易控4083分享玩车过程
查看: 3925|回复: 10| [复制链接]
chenggezi 元老 Fans 发消息
发表于 23-8-7 14:21:08 |显示全部楼层 来自: 中国
声明本人只是一个热爱rc的普通玩家。以前玩过甲醇机,新入电车
首先外观全车TPU透明膜加轮眉碳纤维膜,内部碳纤维膜加强,贴膜要用热风枪,加车门防撞条加长版,防止翻滚车壳保护。车壳边框用透明U型密封条。买最小的那种,底部拉杆7毫米硅胶管,黄铜配重和底盘装甲前面那个需要打孔固定用m3自攻,其实前面那个装不装也行,买了就装了吧,出现一个问题就是车壳很难固定,用AB胶,把那个孔填满插入一条棍子大概和螺丝差不多大小,然后干了把螺丝顶上,螺纹就有了,螺丝就不会掉下来了。
内部改了前置电池,送的电池盒移出电调,对准位置打两个孔,m3螺丝14毫米长加螺母固定,电调和开关移到接收盒电调双面胶固定。开关打孔十字螺丝固定,很方便开关,换了个45kg金属舵机,比原厂好点,发现是反方向,调遥控器第1个开关,转向灯也是反方向,拔掉灯控线互换,换了波箱虚位换挡齿,买那种四齿的,防滑螺丝要打紧,买了全车304不锈钢螺丝会发现,不全的,还有304,螺丝纹比较小,容易滑丝,不玩水,换不换也行,微调了差速锁舵机,放松一点压力保护舵机,下面重点到了
避震器换了油前200号 后150号,前重油用浓一点,很多人说避震漏油,加了8*2 O圈防止避震漏油,不过说我还没出现过漏油情况,加了两个O圈做前避震打底缓冲,后避震加一个,为了不卡轮眉加了避震限位软垫发现避震行程短了,为了解决这个问题搜了很多帖后来用了避震调节三角形那种,前倒数第2个孔,后倒数第3个孔,后果就是底盘升高,车壳跟轮子看起来不是很协调,也考虑过金属轮毂,最后也放弃了他只是轮毂大,胎皮直径差不多,胎皮更薄,车轮更重,飞坡缓冲不好,好了,改完以上的好处不卡轮眉,行程更大,换了避震球头说轴效应比较好,其实差不多,买了就装吧加长的结合器,不加长会撑到避震,就到调避震的时候了调到中位,就是向下压的时候避震会弹到避震心的一半。上下都有行程,前面可以调高一点。上4下6,还有一个问题就是发现车壳不平行。用电子称了一下。单边轮前左1550克前右1430克后左1140克后右1190克,大概称不是专业的电子秤相差了100多克,发现接收器那边比较重为了解决这个问题装了一个盒子可以装工具,也可以用来当配重,130克左右,用手机水平仪量了现在平衡好,最后总结一下是个好车没有坏什么东西, 螺丝要上螺母胶,检查拉杆那个螺丝比较容易松,还有,转向舵机,就是C座下面螺丝滑牙办法用m3,长14毫米倒装加螺母,能用原厂就用原厂东西。塑料柔韧性有些东西没有必要升级金属,第一增加重量金属撞击会变形,坏了再换,能修就修。螺丝刀要用好一点的1.5 2.0加长2.5,2.5一定要加长,好用3.0加长,套筒7mm,充电器用用好的安全,暂时也就差不多了
发表于 23-8-7 14:23:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
卡大叔 RC 新手 发消息
发表于 23-8-7 20:42:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用心了,收藏
肥仔KID RC 新手 发消息
发表于 23-8-8 00:56:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
车友你好,我看到你的私信了,但是我等级低,回复不了。这里告诉你一下
万福 初级 Fans 发消息
发表于 23-8-8 22:03:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我第一次下地烧三个小舵机,郁闷死了
chenggezi  一般不会烧三个,是不是电调问题,电调有没有进水,最后查出了什么问题吗?  详情 回复 发表于 23-8-9 08:16
发表于 23-8-9 08:16:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
万福 发表于 2023-08-08 22:03
我第一次下地烧三个小舵机,郁闷死了
louxzdabao 元老 Fans 发消息
发表于 23-8-9 08:23:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
用心玩车,赞
寻找|四叶草 超级 Fans 发消息
发表于 23-9-4 20:33:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
想看下前置电池仓的具体固定细节,可以分享吗?
发表于 23-9-5 08:12:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
寻找|四叶草 超级 Fans 发消息
发表于 23-9-5 08:40:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
电调座新增开孔,固定在电调座上?
