新入xv01的一些问题
查看: 4250|回复: 15| [复制链接]
吴博谦 RC 新手 发消息
发表于 23-8-3 00:57:39 |显示全部楼层 来自: 中国香港
第一次玩kit田宫,有几个问题
1有没有必须OP的零件
2马达用有刷还是无刷,多少kv的
3有没有必须必要把原装的避震换掉,换的话换哪种(准备当拉力van♂)
如上,多谢大佬指点
桑先生 RC 新手 发消息
发表于 23-8-3 08:12:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
恭喜你,XV01可以说是田宫最好玩的车架之一,非常值得。 关于op我觉得这是每个人的期待值而定,每个人对车的要求不同。但最终都看车架和动力系统的匹配。就像我们不可能把法拉利的发动机放拖拉机上,拖拉机就厉害了,因为底子在那里,几个点:
1. 可以op,不建议麻木op,或者无用的op。 摆臂可以升级,增加坚固和拉力车的需求。
2.如果你要拉力跑法,那么路况比较野,可能还飞坡,那么需要提升车辆通过性和悬挂行程,这样你的悬挂和避震架要换。
3.XV01是前置电机,有一个不太好的就是安转风扇比较麻烦,需要风扇架,如果你用有刷还是得装的,拉力的操控一般比较野。不装电机发热太快。要不然就直接上无刷。
4. 有的朋友觉得需要提升车辆传动的稳定和高效,所以会换成加宽的原厂皮带,这样感觉牢靠些。
5. 拉力一般玩起来就觉得时间非常快,所以你最好弄一个带电压传送的接收机,这样时刻关注电压,不要让电池电压过低,伤寿命。
6. 电调盒千万不要弄成封闭的,非常形象散热,可以把最后两块不装,但很多时候大的电调放不下,可以考虑让人3D打印个加高的,这个很重要,我之前就因为封闭,把一个无刷电调跑烧了,车子直接冒烟。
以上吧,自己的经历感触。
桑先生 RC 新手 发消息
发表于 23-8-3 08:19:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
关于马达的KV值,我个人用的是好盈G3.4100KV的,还行,你想速度破百,可以上5400Kv,但有一点,你的差速必须得换成金属齿轮,要不然就会把塑料磨成粉,因为速度太快,塑料齿轮吃不消。 我之前前面的齿轮就磨了,换了金属的。
正常来说没必要那么快,作为新手你可能控制不住。如果你上了好盈max10的动力系统,就要面对一个问题,就是电调太大如何放置,如果上了4100kv以上建议电调上80A,这样后面有升级的潜能。
吴博谦 RC 新手 发消息
发表于 23-8-3 09:12:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
以上吧,自己的经历感触。
谢大佬
Jeah 长老 Fans 发消息
发表于 23-8-3 10:18:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
必须op只有金属臂码
普娘木 长老 Fans 发消息
发表于 23-8-3 10:31:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
Jeah 发表于 2023-08-03 10:18
必须op只有金属臂码
xv01普版配狗骨难受得一批
Crooked 超级 Fans 发消息
发表于 23-8-3 11:38:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
如果跑泥地的话,建议xv02,xv01不适合跑泥地会卡皮带
波dian  确实会卡皮带  详情 回复 发表于 23-8-3 14:13
波dian 元老 Fans 发消息
发表于 23-8-3 14:13:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
确实会卡皮带
Dream_Birdy 论坛元老 发消息
发表于 23-8-3 15:43:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
1.必须op的我觉得是前CVD,原装的转向角小的可怜,转向角大了就抖的厉害。挺老玩家的直接入的三节棍。
2.我用的3900kv,觉得还不错,个人还是比较喜欢速度,所以用的无刷。
3.如果跑土地的话还是op了吧,原厂的避震感觉和平跑差不了多少,小区柏油路跑跑底盘就已经磕了不少。
桑先生 RC 新手 发消息
发表于 23-8-3 18:15:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
普娘木 发表于 2023-08-03 10:31
xv01普版配狗骨难受得一批
对的,还异响,前轴的一定要换,换粗的那种
