随便写一点吧,看到大家的分享。 先定性:M05这个车架,是田宫M车的一个比较久远的车架,是入门的娱乐车架。所以想要性能的,就不要抱希望了。 自己要不是这个车壳,估计应该不会收这个车架,闲鱼买的大概300块吧,车壳1300,还包括喷漆和制作费用,因为绝版了。因为意大利是一个地中海气候的国家,比较浪漫小车,他们都喜欢浅色系列,所以特意用了奶油色,配上红色会显得时尚和高对比。 感谢喷漆的哥们,对细节非常追求。 车比较脏,抱歉,放了半年没清理,因为车太多了,没时间打理。225的轴距。这个车估计女生比较喜欢,调试好基本下地个位数,因为都知道的娱乐车架-性能鸡肋。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 说说具体的几个点吧: 1. 因为布局原因前重后轻,以及只是前驱,所以很难漂移少了点乐趣,需要用速度惯性来飘。(这一点和XV01完全不同,XV01是四驱,那是漂移相当丝滑) 2. 这种电机的布局方式,电机就很难装风扇,用有刷散热是一个问题,尤其是这样的夏天,有刷很快报废,我前几天就报废了2个。这样的车架加无刷又会觉得不值。 3. 整体转向,包括传动系统还是比较简陋的,至少07比05要先进不少,主打娱乐,如果说去野跑或者拉力,那基本是不可能的,悬挂行程在那里。傻子一看就知道。 有没有优点呢,有: 就是因为是前驱,重量在前面,前轮驱动又负责转向,所以指向性和抓地力很好,一样的速度过弯M06早就飘了,M05稳稳地过。但别认真,速度都一般。 总之,是一款很玩具的产品,不要认真。 (也许很多人抬杠,说RC就是玩具,那可能是因为他还没有真正到深入到RC领域) 下一期,那就聊聊M06吧。 |
炮仗大人 发表于 2023-08-07 08:58 对,你的角度是技术栈和关注点的对比,但在每一个人身上又不同,有人拿来玩,觉得玩就是玩具,但比如RC对于我,就是有很大的工作意义的,当然我不是商家。后面单独说 |
大脚冲冲冲 发表于 2023-08-07 17:25 基本不会,除非你的遥控水平非常差 |
本帖最后由 杀人火车托马斯 于 23-8-8 08:37 编辑 ![]() 2说的散热风扇其实也可以装 虽然效能不及大散热片,但是对有刷来说也足够用的,本身m车相对轻电机负担也小。 3的话改拉力也完全没问题, 加上m05ra的几个单独卖的小部件就能把离地间隙控制到一个接近10车拉力的程度 换上60mm避震和对应避震架行程也能延伸很多方便做预压。很多真车前驱拉力比如雨燕这些悬挂行程也没有非常离谱,这样改完其实也已经挺接近真车了。 ![]() ![]() ![]() ![]() |
杀人火车托马斯 发表于 2023-08-08 08:27 牛逼,其实想改总有办法的,关键就是如果花了那么多的时间精力,不如换一个资质更好的车架,除非我们对这个车架情有独钟,比如我个人对XV01 |
桑先生 发表于 2023-08-08 14:34 ![]() |
