江湖JH 高级 Fans 发消息
发表于 23-7-28 11:38:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
预算800,预算500买某某车怎么样?
经常看到这样的帖子,其中也亲眼见证了不少新人踩坑,本人算不上大佬,但是也积累了不少经验,就是想说一些给新人避一些坑
首先,如果想入坑玩车,可以多刷刷帖子潜潜水,把基础知识之类的搞明白,比如电子设备由哪几个部分组成,车辆的结构以及他们之间的差别,不同材料的优势和劣势,主流的品牌等
例如短卡,主要分为全独立和后直桥这两种结构
全独立很好理解,就是四轮前后都是独立悬挂
这样的结构优点是操控性好,战损率较低,更方便维护,姿态要差点,不过这个也要看车型
后直桥则是前独立悬挂,后面是直桥
优点是仿真,姿态更好,但是操控性比较差,不好维修
攀爬这种就简单一些了,主要是直桥、门桥和前独立
Trx4和scx10三代就都是门桥
门桥相比于直桥的优点就是离地间隙更高,桥蛋离地面更远,也就是通过性更好,直桥就容易卡住桥蛋之类的,但缺点就是会增高重心,攀爬性能大概会有所下降
前独立就是前独立悬挂后硬桥,比如坦克300、AE这样的,优点很明显就是仿真,行走姿态也能调的更好一点,但缺点就是拆起来更麻烦,攀爬性能会变差
还有就是差速器和差速锁的概念
这玩意儿不少人都把它弄混,说的话驴唇不对马嘴
简单来说,差速器可以让两边轮子转速不同
可以缩小转弯半径,使高速行驶更稳定
但在越野时,比如交叉轴,可能会空转
而差速锁的作用就是锁住差速器,让两边轮子无论何时都保持相同转速,会提高越野能力,不会有空转的情况发生,相对的高速稳定性会下降,转弯半径会增大(我实在是不理解为什么有人会把他们搞混)
有差速锁的车型多数都是遥控器控制,比如trx4,而没有差速锁的车就是直轴,没有差速器,比如scx10三代
高低速这种就很好理解了,可以遥控切换高速和低速,高速更快,低速扭矩更大
然后就是要明白自己喜欢玩哪一类的车(比如攀爬,短卡,平跑等) 不要随便买一款觉得玩起来会刺激的车就入坑,想像和现实的差距往往很大…
确定喜欢的类别之后,再从中挑选自己喜欢的车,“自己喜欢”和“适合自己”是最最重要的,前者不用解释,后者是要结合自己的时间 预算和场地之类
这些一定要弄明白,不然到手了可能只有摆在家里落灰的下场…建议根据自己的条件一层一层的去筛选,再从最后剩下的几款里面进行对比和选择,在选好一款车之后,记得多在各个平台上找一找相关的帖子和资料,这是很重要的
(比如,我要买一台四轮独立悬挂的短卡,先考虑主流,那么我的可选择有:雷魔727、飞神穿越者、盛唐、四驱死老鼠、后驱死老鼠、K1、K2、莫哈维等
这时候再增加筛选条件,比如我的条件是有姿态、耐造、配件多,那么就剩下了:飞神穿越者、四驱死老鼠、后驱死老鼠、莫哈维,考虑个人玩车需求,排除后驱死老鼠,最后再结合预算和购买要求,比如1500以内接受二手,那就只剩下飞神穿越者和四驱死老鼠,这下就简单多了,某宝某鱼找来合适的商品对比再购买就行了)
二手车的性价比特别高,比如死老鼠短卡新车将近三千,但你在某鱼你可以找到一千出头的车,成色可能还不算差有些人无法接受二手可以跳过,虽然我的个人意见是新车买来玩一段时间也和二手成色没差别,为何不省下几百甚至上千呢,但是购买二手比新车更麻烦,新手很容易踩坑或被坑!这些解释起来很麻烦,只能靠个人经验积累(或许有善于组织语言的大佬愿意说明一下)但是如果你在社交平台有玩rc的群和朋友,你可以把看中的二手车介绍和图片截图发给他们帮你看一看,总之要谨慎
短卡,如果有1000左右的预算建议买二手死老鼠或飞神穿越者这样的,727雷魔就不建议了…
七八百的预算也可以看看二手自由侠
攀爬1000的预算各种国产车很多,个人建议再攒一攒买的好些的
预算只有几百块,不要妄想买顽皮龙,莽牛这一类的改装成正经模型,改之前垃圾,改完之后更垃圾,而且过程很折磨,花费也得1000多,要性能没性能,要仿真没仿真,要质量没质量,还贼小
顽皮龙d12这样的车绝对不要有改装去越野的天真想法,也就野跑或者漂移,我前后买了三台,最后全吃灰卖掉了
不得不说这类车的金属改装件质量很一般
伟力和MJX,我推荐后者,伟力的质量真的很一般
别的也不知道该说些什么,欢迎补充~
吹水 论坛元老 发消息
发表于 23-7-28 11:59:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我入坑预算500,最后入坑5000。现在买了接近50000
Monsterr  所以说rc是无底洞  详情 回复 发表于 23-7-30 10:04
nonenone  退坑卖了5000  详情 回复 发表于 23-7-28 14:18
主任医师 RC 新手 发消息
发表于 23-7-28 12:03:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
ZHATIN 中级 Fans 发消息
发表于 23-7-28 12:24:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
感谢楼主真心建言。
东东5362KV 元老 Fans 发消息
发表于 23-7-28 12:26:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
相当不错的帖子。对于新手很有意义
Monsterr 论坛元老 发消息
发表于 23-7-28 12:37:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
江湖JH 高级 Fans 发消息
发表于 23-7-28 13:40:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
果然新人都是壕啊
吹水  蚊车入坑,然后攀爬,现在驻足竞速  详情 回复 发表于 23-7-28 16:07
nonenone 终极 Fans 发消息
发表于 23-7-28 14:18:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
退坑卖了5000
吹水  也不会。我都是二手买,基本平本。经手不下30个车架了。现在手上剩余10台  详情 回复 发表于 23-7-28 16:09
吹水 论坛元老 发消息
发表于 23-7-28 16:07:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
江湖JH 发表于 2023-07-28 13:40
果然新人都是壕啊
蚊车入坑,然后攀爬,现在驻足竞速
吹水 论坛元老 发消息
发表于 23-7-28 16:09:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
