新手上路,请多关照 珠差安装部分可以看又顺又不打滑的珠差处理方法分享这篇帖子,这里就不重复介绍了。值得一提的是,原装配置即为金属珠差,且珠差盘使用赛钢塑料(POM)加工生产,相比旧款尼龙珠差盘,精度、顺滑度、耐用度都有极大的提升。并且重新设置了挡边,使其与压片之间的间隙尽可能小,大大降低异物进入珠差的几率。 电机座也采用可调节高度的设计,调整电机高度改变重心,从而满足不同风格的设定。 后摆臂用两个球头螺丝取代插销豆豆的设计,直接消除了摆臂和插销、插销和豆豆之间的虚位。 后悬挂安装也没有太多难点,过程挺顺利,CVD的黑色衬套也不需要加胶水固定了。 前摆臂臂码有内外两组孔位,使用1/27京商车壳的时候就使用内侧的孔位,而使用1/24车壳时则使用外侧孔位。 前摆臂的安装也很顺利,舵机座也采用了可前后移动的设计,用于快速调节阿克曼角。 而上摆臂部分就比较独特了,主销后倾角(caster)和倾角(camber)都使用垫片调整,而整个上摆臂部分是可以和跷跷板一样左右摆动的,挺有意思的设计。 转向杯也是采用了常规设计,使用两根长螺丝作为转向限位。 避震采用贯穿式设计,且避震桶使用赛钢塑料加工而成,确保其顺畅度和精度。 避震绞牙环上面的丁晴橡胶圈作限位用,防止绞牙环向上走,但因为还没调节底盘高度,就暂时让它留在最上面了。 后避震则是采用独立避震托的常规设计,给我一种眼前一亮的感觉。 后油压架采用上下高度可调设计,位置越高,后轮抓地力越大。 前后车壳住都采用磁吸式设计,通过调节螺丝高度实现控制车壳住高度的功能,后车壳住座也可以根据实际情况反过来向前方安装。 原厂已配有轮胎和轮毂。轮胎分为平头和圆头,个人习惯平头在前,圆头在后。而轮毂则使用+0.5mm offset的窄轮毂,这个设定可以匹配大部分京商街车车壳的宽度,如需作细微调整则需要另购轮毂,只要是四驱窄轮毂都可以适配。 把中底板和电池座装上,车架的组装就完成了。 装上电子设备,来几张特写凑一下数。 三段式的底板设计,让车架轴距的调整变化更加方便快捷,官方称轴距可以支持90~130mm。除了前段底板的分级调整,后段底板还有一段微调,确保车架可以完美适配车壳轴距。 车子侧倾时前悬挂的姿态。 虽然实际行驶不会有太多情况用到这么大的转向角度,但这台车也是能做到90°转向的。而接收机则是使用MXO-Racing RXC52-SG&TP陀螺仪、计时器集成一体的接收机,因此不需要再外接一个陀螺仪,极大降低了布线难度。至于线材方面,由于车子还没下地,因此还没用到最骚气的线材,随便搞者点将就一下,等设定定型了再好好盘它了。 没想到和我这个90轴距的FD车壳还挺配的 调整了一下轴距和车宽,这个zero-rc出品1/24的GR86车壳也毫无违和感 最后讲讲这台车的装配感受,整个装配过程都很顺利,也带给我很多惊喜,以致我时常都会感叹这里设计如何如何巧妙,那里做工又有怎样怎样的提升。但冷静下来细想,这些设计会不会是别家已经一直沿用的常规设计呢?毕竟我也是第一次接触蚊车漂移,对其他品牌的车架鲜有认识,如果确实如此的话还请各位多多包涵,不要见笑。因为在漂移的领域,我只是一个小小白而已。 而最后的最后想请教各位前辈们有没有好的毯子推荐一下,家里地方小,只能腾出个1.3*2.0米的平整地面,所以搞不了更大的毯子了。或者能告诉我毯子的材质,我到网上搞一块空白的回来再自行铺路肩也可以,总之不胜感激 |
3dghost 发表于 2023-07-11 20:21 对哦我怎么就想不起这种材料,又硬又滑而且也平整,对地面平整度要求也不会太高,可以搞点回来试试 |
破车配好控 发表于 2023-07-13 17:24 虽然我也是冲着这对麦花臣悬挂的,但总有人喜欢爽摆臂的设计,萝卜青菜各有所爱吧。 |
