我的情况是这样: 开机后调整方向,让车走直线,可是就会发现左右转弯的行程不一样,往右转只能转很小的角度,往左转角度却很大。 麻烦问一下各位大神: 1.我这种情况,用车开关旁边那个set按钮可以设置解决吗? 2.我目前用的还是自带的控,我听说富斯的nb4可以分别设定左、右转向行程的大小,这样是不是就可以不调舵机了? 3.我自己搞了半天,发现如果把转向幅度拉满,就可以左右转向量一样了,但是往左转的时候舵机臂会撞到前摇臂,而且下地跑转弯的时候非常容易翻,这是不是不太对劲儿啊…… 纯小白,希望高手大神可以帮忙解惑一下 非常感谢! |
转子发动机 发表于 2023-06-10 12:36 额,小白看不太懂我的舵机拉杆就是一个尼龙杆,上面也没有孔和调节的螺纹什么的,没法调啊 |
石头Stone 发表于 2023-06-10 13:15 现在的情况就是:如果不调整摇控器上的转向微调,让舵机自然中位状态了,那轮子就往一边歪,车跑不直;而如果调整转向微调让车走直线,那么往右转向的角度就会变的很小,车转弯要绕一个超大的圈子,而往左打转向瞬间拐弯非常容易翻车 |
懦夫一号 发表于 2023-06-10 13:58 可以这样理解。 |
