雷神KM公司终于发布了福特F150猛禽,不仔细看的话,可能简单的以为这只是坦克300底盘换了个壳,实则不然。 福特F150猛禽包装盒做得比较精致,背景和福特F150猛禽,不仔细看的话,很容易让人以为是真车。另外左下角还有各种特性的介绍,比如前驱、后驱和四驱,一档、二档和空档等,可以让模友快速了解产品的特性。 第一视角开箱视频 福特F150猛禽的正面图可以清晰的看到前独立悬挂,前面各种灯开启后的效果。 说明书和各种配件。 依旧是富斯的G7P,除了AA电池,也可以选择jst插头的锂电池。 福特F150猛禽霸气的45°角度图,Tommy个人认为这个白色车身,红色拉花非常好看。 福特F150猛禽正面有个硕大的进气格栅,上部分还有FORD的LOGO,两侧有E型的大灯,其中里面还细分几组灯。下部分有尼龙材质的前杠,两侧还有雾灯,另外还提前安好了绞盘出口,后期内置绞盘会很方便。 福特F150猛禽侧面有很多LOGO贴纸,这样也让车身显得不那么单调。仔细看,KM做的福特F150猛禽是款2门版的,不是4门版的,这也是为了对应轴距,不是随随便便就可以对应轴距的,这样会导致整体比例失调。如果为了省事,KM完全可以用原先1/8 380mm的轴距底盘,套上福特F150猛禽的车壳,但是那样会比例失调,所以轴距就加长到421mm,达到了7车的轴距。 福特F150猛禽后面后斗门上也有个Ford的大LOGO,尾灯和后杠上的雾灯,以及两边的排气管。 福特F150猛禽顶部看上去,可以看到机盖的散热孔盖,顶部的天窗和后斗。后斗占据整车的比例不小,同时有个箱子。 福特F150猛禽的底盘,前独立悬挂后直桥,和之前的坦克300一样的,只不过轴距加长,换了更长的拉杆个传动轴。 考虑到拉杆太长,可能会引起后桥的横向偏移稍大,厂家设计成3拉杆+止推杆的科学设计,实测没有横向位移。 脚踏板,如果为了性能,不在乎仿真,可以拆掉以增加通过性。 福特F150猛禽前杠自带的金属绞盘出线口 2.2的金属轮毂,120mm直径的越野胎,整体质感好很多。 机盖的散热孔盖的细节,尼龙材质,很结实。 高位刹车灯,还可以看到后座这还有个小透明的窗户。 后斗的箱子,以后改个避震座,然后让后斗铺平,拉货能力会更强。 排气管的细节,就是挂在后杠那里。 车架和坦克300差不多,就是加长了轴距,整体重心更靠前了。 后面的这部分空间非常大,可以加声组、大容量的电池用来长时间穿越,可玩性非常高。 车壳内侧,走线非常规整,尽可能隐藏起来。方向盘那也可以和之前的车一样,装一个联动的小舵机。通过这里可以看出,后斗的箱子只是个装饰,为了盖住避震座。另外灯控隐藏得非常好,老外看到都惊讶地问我控制器在哪里,感叹中国制造的实力。 最后就是展示机组灯效的图了,开启方式需要看说明书,慢慢就记住了。 外圈的日间行车灯。 转向灯亮起时候,日间行车灯会变黄,后视镜也有转向灯,这些细节让车更仿真。 紧急灯模式,可以看做两边都开了转向灯。 尾灯和高位刹车灯的细节也很多,倒车的时候,刹车灯下面的白色倒车灯会亮起。另外后杠上面还有红色的雾灯。 当开启雾灯和大灯以及格栅的指示灯,亮度不说了,明显亮太多,出去玩也非常拉风,就和真车的灯光设定一样。 动态视频可以看出,福特F150猛禽依然保持了KM结实的车身传统,3种姿势载人都没问题。加上421mm长轴距的优势,爬陡坡比380mm的更强,不过随之带来的弊端也有,通过行会差些。 总得来说,雷神KM的福特F150猛禽不只是之前8车底盘简单换壳,更注重仿真比例方面的协调,同时车身又有非常丰富的细节和可玩性超高的灯光效果。 |
JamsLan 发表于 2023-06-02 00:40 我也是这么想的 |
