路边撸串串 发表于 2023-04-29 01:47 怎么个猛如虎法?最近考虑入手 |
路边撸串串 发表于 2023-04-28 10:46 大佬后驱鼠的舵机一个用短身的还是标准的,再问一下舵保用的是hr的那款舵保 |
Ang 发表于 2023-04-29 14:06 用个25kg的标准舵机就行啦 至于舵保方向缓冲组件不需要更换 无论是老款原厂白色尼龙材质的还是新款黑色的强度都足够了 其功能除了提供转向以外还提供消除高速行走时产生的冲击力 车架前面基本不受啥力 你用金属舵保飞坡或者撞到啥地方只会加速舵机内的齿轮损坏 |
路边撸串串 发表于 2023-04-29 14:30 好的谢谢大佬 |
Ang 发表于 2023-04-29 14:32 你是说这个吗 这个HR缓冲舵机臂真心值得推荐 里面有弹簧 可以卸掉舵机的余量 不会憋坏舵机 你可以某宝搜:美国HR铝合金通用款卸力舵机臂25T |
