MR03套车倒车的问题
查看: 1463|回复: 1| [复制链接]
larzuk1668 超级 Fans 发消息
发表于 23-4-20 01:44:17 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
收了一台MR03套车底盘,发现倒车有个问题,就是它触发的时机很……奇怪。
比如我的MA020S底盘,抠油门后松开,等几秒往前推,它还是刹车,回中位再推才是倒车,这很正常对吧;而MR03套车底盘在抠完油门松开后,等几秒钟往前推就直接是倒车了,刹车没有了。我试了下,大概需要抠完油门后1秒之内马上往前推才是刹车,否则就是倒车了。
这就会出现个问题,有时候滑行时可能会需要提前刹车停下来,结果滑行的时间超过了刹车时机导致我一点刹车成了倒车。
我印象中MR03EVO的刹车和020S是类似的,就这MR03套车的底盘不同。
想问一下是MR03套车的底盘就这设定的还是我的这台底盘有问题?
发表于 23-4-23 18:50:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
问题发出来几天无人问津……
由于手边没有第二台MR03套车,所以只能自己查询。
根据这几天在youtube翻阅相关视频、通过谷歌查询相关帖子等,基本确定了MR03套车的刹车和倒车就是这样设定的;最后通过淘宝某店车场老板现场测试,证实MR03套车确实和EVO的刹车倒车设定不同,MR03套车进倒车不需要通过刹车这一步。
至此,问题解决。
