把备胎拆掉,车壳可以完全打开,结构和易控4103类似,没有车壳卡子,这一点我比较喜欢。大灯的线有些短,每次打开都会拔掉,所以我加长了一些,还有就是电池绑带太长了,就算装3s大容量也长,会干涉后面的舵机,所以我剪了一截。 里面的布局个人感觉不太美观,横七竖八,以后慢慢调整吧,电设蓝色的1060,35t的550有刷,25公斤的防水转向舵机,两个小塑料舵机分别是控制高低速和DIG功能的,对于我来说足够了(主要开山斧我也没钱换)避震是双段绞牙避震,个人比较喜欢,就是有些软,舵机是桥上的,结构挺好,后面还有一个蚂蚱腿,似乎没有啥用,后面有一个舵机绞盘,拉出来大概80公分,劲儿挺大的 |
上电,电池仓标准锂电正好放进去,但是出线的地方还是会和车壳有很轻微的干涉,也有可能我手里的三圈电池体积稍大,而且100c的电池给攀爬用好像有点浪费,还是准备买两块3s的便宜短款,慢慢爬。 前面的雾灯常亮,遥控器可以控制led前灯,美中不足,后面只有灯座,手里有5mm灯珠还用不了,似乎只能3mm,买了一个还没到货。绿色的漆面还是不错的,黄色个人不太喜欢,红色因为有红色车了所以没考虑。 具体功能到时候玩了再给大家发吧,在屋子里面试了一下,因为是金属齿,声音稍微大一些,虚位也是有一些的,比如坦克调头锁死后轮的时候,后轮还会有大概八分之一个周长的转动才会完全锁死,而且是塑料胎,略飘,以后可以升级一个金属轮毂的。但是这个虚位我是可以接受的,算上中游水准吧。 |
伍六七 发表于 2023-04-06 16:26 嗯嗯,目前感觉不错,天气好了出去跑跑体验一下有没有问题 |
velite6 发表于 2023-04-06 19:25 是的,主要是性价比高啊 |
