walker9999 发表于 2023-04-01 16:37 普通的电机你可以这样理解,带传感器的电机你不对外输出它们也可以自己跟自己耗。即使是普通电机,都同轴硬性输出了,为啥不做大电机?双电机只有坏处几乎没有好处。所以几乎没看到量产产品使用这种方式,创新和采用被遗弃的方案是两个概念。 |
eleml 发表于 2023-04-01 17:02 用四个540电机是因为没有550, 775, 795, 895电机买了吗?不是一个电机出力多,一个电机出力小的问题。别说一千多的开山斧,两百多的1080也有拖刹,出力多的电机会使出力少的电机以为在下坡,产生反向电流拖刹了。更夸张点出力多的电机可以跟其他电机发电了。 |
walker9999 发表于 2023-04-01 17:41 多发的好处的前提是两个发动机或者电动机之间不共轴。即它们是可以独立工作的,可以各自贡献,但不会因为共轴一个拖累另一个。共轴多个电机或者发动机只有坏处,没有好处。 |
walker9999 发表于 2023-04-01 17:41 四个电机共轴,你可以把它理解为一个电机内一根输出轴上转子切开四段,分别由四个电调供电和控制,傻不傻? |
walker9999 发表于 2023-04-01 17:44 油箱多少个,每个有多大不会互相干扰,这比双发动机扯得更远。民航客机节省空间连机翼内部空间也用来作为油箱,战斗机外挂副油箱不只是增加油量,关键是这个油箱必要时可以抛弃减少重量和阻力,它对主油箱不起干扰作用。 |
Wayne1977 发表于 2023-04-01 17:25 拖刹车可以只留一个电机工作 其他的关掉 这样应该也可以吧 虽然4个电机我觉得也没意义 |
eleml 发表于 2023-04-01 19:47 四个电机用同一个电调可能可以统一协调,到开山斧明显每一个电机都有自己的传感器和电调,但四个电调数据又没共享和同步,只能自己和自己耗。 |
Wayne1977 发表于 2023-04-01 15:14 猜测是自行车那种单向轴 |
