酷哥 RC 新手 发消息
发表于 23-3-22 21:58:36 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
首先这是原厂说明书的修改方案,不仔细看觉得很简单,把两个三角件安装到大梁上,电池仓再固定到支架上,就完事了。
那么问题来了,你会发现左侧的三角件和电机外壳有干涉装不上去,没关系这都小问题,哪里碍事切哪里,装完之后你会发现,支架比电机矮了一大截,虽然用长螺丝勉强也能把电池仓固定上,但作为极致主义,还是制作了垫高柱。
终于装好了,满心欢喜,装上电池看看效果吧。哦吼!车壳盖不上了。尝试缩减了垫高柱的长度,最后电池仓完全贴着电机也是盖不上。想想这么漂亮的车,切车壳还是算了吧,再三考量后,那就把电机后移吧。反正都是现成的改件。
首先拆掉电调,寻思有没有螺丝,结果手一掰就掉了,竟然是粘的。可能本来就是粘的吧,毕竟也是第一次拆。看着和二楼一样短的开关线。上去就是一剪刀。然后开始拆多余的零件。拿着电机比划比划,电调下面的板也是要拆掉的。一边拆一边犯嘀咕,这他吗不是顶到舵机了吗,这个不会还要把桥舵改成梁上舵机吧,仔细看看说明书,还真是,果断放弃。
忙活半天,全是弯路,看到网上有竖置安装的,冷静分析,嗯,可以搞。经过一番操作后,个人还是比较满意的。电调座复原用来支撑电池仓,电池仓底部和侧面四点固定,稳的一批。改造过程都需要钻孔,需要准备钻头螺丝等标准件,之前的垫高柱也可以利用上,也可用垫片或打印件代替,高度18左右。固定用到的螺丝是m3*30的平基螺丝,背面是m3防松螺母,侧面利用原金属连杆孔位打孔固定。需要注意的是电池仓固定的高度,还有前后的位置,太靠前会碰到车壳锁紧螺母的。我是按减震器支架居中固定的,高度是电池仓底部正好抵到两侧支架的加强筋上。
我这边是保留了中间的塑料拉杆,保证减震支架强度,同时也可以用来固定电池,所以电池仓安装高度要保证电池可以塞到两者之间,我这边取掉了一侧螺丝,选择用2.5mm钢丝插销代替,方便打开,到货后再更新,塑料拉杆上还选购了内孔16的珍珠棉套管,防止底部的筋压伤电池。同时填充与电池间的间隙。
最后是电调的安装,首先接好开关延长线。我这边用的是加锡的热缩管,稳定可靠。然后是电调的安装位置,我个人是不太喜欢用双面胶粘东西的,其次底盘上也没有什么平整的地方粘,于是画了一个固定支架打印出来。然后固定到电池仓左侧,右侧后期可以留着加散热风扇。固定支架需要嵌入三颗m3螺母,不用担心拧滑牙和开裂。
整理好线,改造基本上算完成了,装上车壳,放进车库。加购的两块电池今天也到货了,目前没有续航焦虑了。电调支架有需要的,可以分享,也可以免费代打,邮费自理。
刘一宸 高级 Fans 发消息
发表于 23-3-22 23:25:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
太强了 我拿电调座当电池仓 但我真的没想到还能这样
虚拟玩家 RC 新手 发消息
发表于 23-3-23 11:40:34 |显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
太复杂了,干涉的支架磨平后  固定一个孔就可以装进去了。
酷哥 RC 新手 发消息
发表于 23-3-23 12:02:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
热熔胶糊上更省事,但是不美观呀
酷哥 RC 新手 发消息
发表于 23-4-3 19:46:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
做了一些小改进,装了拖车钩,挑来挑去还是觉得这个好看,固定方式:拖车钩倒数1和3通孔攻m4螺纹,后杠配打两个4.5通孔,装上相当牢固
酷哥 RC 新手 发消息
发表于 23-4-3 19:49:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
补上弹簧销的图,代替拧螺丝
酷哥 RC 新手 发消息
发表于 23-4-3 19:52:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
牧马人的行李架,但是铁丝直径细了点,比例不太协调,放满心情件就好了
酷哥 RC 新手 发消息
发表于 23-4-3 19:54:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
蹭车壳,加减震限位,线径3的o型圈,前四后三
充电俩小时 元老 Fans 发消息
发表于 23-4-5 20:20:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
楼主跟我一样都是处女座吗哈哈哈,一直找不到解决办法,你这个堪称完美!不过打印件能分享一下吗
酷哥 RC 新手 发消息
发表于 23-4-5 21:20:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
可以,怎么发给你呢
