miniz的磨损
查看: 8204|回复: 39| [复制链接]
雷豹 超级 Fans 发消息
发表于 23-3-16 22:54:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
新买的京商miniz020,玩了不到一小时,发现避震器部位的零件磨损严重,能发出吱吱声,后来换了店家补的原厂新后轮座,只是用手活动几下,又开始磨损了,我的天,这底盘明明网上评价不错,为什么都这样?请问属于正常现象吗?怎么解决?
tyyy0821 超级 Fans 发消息
发表于 23-3-16 23:33:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
新车都要磨合的
zcx19881006zcx 论坛元老 发消息
发表于 23-3-17 00:24:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
这种情况一般都是后胎尺安装不到位造成的,你把后胎尺拧下来重新上螺丝,上螺丝的时候把后弹簧去掉,观察拧螺丝以后转向杯是否可以靠自身重力顺利上下运动,如果是就ok了。如果不顺,就微小调节胎尺的位置,再锁紧螺丝直到顺畅
鹤顶红品鉴师 元老 Fans 发消息
发表于 23-3-17 01:10:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
正常的,而且新车悬挂会比较涩,磨损之后非常顺滑。
larzuk1668 超级 Fans 发消息
发表于 23-3-17 06:57:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
miniz就这样,它材料是abs不是尼龙,脱模剂一磨完就会开始生涩,涂abs润滑脂又会沾灰。只要不卡卡的就随它去吧
格挡果实 RC 新手 发消息
发表于 23-3-17 16:33:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
BEYOND得精彩 发表于 2023-03-17 16:08
我之前说过塑料车架是这样的。相同属性的材质在活动时会带来不可逆的磨损,这种磨损会随着时间,灰尘等因素,加快磨损的速度。最终的结果就是虚位极大,松松垮垮。这个是存在的,改成不了的事实,结果被骂被喷。哈哈。
我说DZ01这款车架没有这种问题,开发者懂得在金属与金属之间用PEEK作为活动介质是的聪明的设计,结果又是一顿被骂喷,哈哈。
peek不也是塑料吗?
格挡果实 RC 新手 发消息
发表于 23-3-17 18:17:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
BEYOND得精彩 发表于 2023-03-17 16:51
PEEK属于特种塑料,邵氏硬度为90。京商的ABS塑料大概45左右。两者硬度相差一倍。更重要一点是,那款DZ01漂移车架的PEEK是用在两个金属部件之间,隔开了相同材质属性的粘附效应。又保持了金属结构的优点。这个设计理念不错,其它厂家可以效仿,而不是抹黑打击。
那不还是塑料吗?
terloy 终极 Fans 发消息
发表于 23-3-17 20:34:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
磨损还好,撞多几下还会裂呢
雷豹 超级 Fans 发消息
发表于 23-3-17 20:48:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
经过我的观察,得出结论,这020底盘的后避震采用这种避震结构,简直是下下策,也不是不行,但起码要用硬点的材料,比如乐高积木那种硬塑料,也不至于磨损成这样。现在这种硬度太差了,“过了磨合期就会变得顺畅”基本是不可能发生的。这设计师不是故意,就是脑残,越看越火大。我也没找到网上有其他替代件,烦
zcx19881006zcx  我的就不会磨损  详情 回复 发表于 23-3-17 22:17
Asakura 元老 Fans 发消息
发表于 23-3-17 20:54:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
又来了是吗
