接收机上边的字母
查看: 3042|回复: 10| [复制链接]
smd RC 新手 发消息
发表于 23-3-10 22:22:39 |显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
winch和batt是什么意思
布偉 元老 Fans 发消息
发表于 23-3-11 10:48:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
攀爬車吧!
winch, 插絞盤。 batt 插電
Ffffao 终极 Fans 发消息
发表于 23-3-14 17:06:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
batt不是插电的意思吧,是说这个通道可以提供电源输出或者监测电池电压吧…我见识少,接收机还需要单独插电吗?
穿越车道  油车没电调,直接电池供电  详情 回复 发表于 23-3-15 08:25
布偉 元老 Fans 发消息
发表于 23-3-14 18:50:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我見識更小。 對不起, 我錯了
founder2010 超级元老 发消息
发表于 23-3-14 20:22:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北
名称不同,输出电压一样
肥诺 初级 Fans 发消息
发表于 23-3-15 01:56:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
WINCH是接绞盘的,装车头那个电动绞盘,拉车脱困用的那种。Batt是外部供电,就是找个锂电插那可以单独接收器供电,比如你电调开不了高压,你又装了高压舵机,就可以贴个小锂电外部供电。
穿越车道 长老 Fans 发消息
发表于 23-3-15 08:25:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
油车没电调,直接电池供电
Ffffao  原来如此,我只在fgr4p那个小接收上见过bat标,不知道拿来当供电输出还是干嘛了,原来油车电调还得单独插电的  详情 回复 发表于 23-3-17 12:18
Ffffao 终极 Fans 发消息
发表于 23-3-17 12:18:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
穿越车道 发表于 2023-03-15 08:25
油车没电调,直接电池供电
Wayne1977  我之前和你说过用UBEC,就是这样插在电池口的,但记得要把电调的正极针抽出。  详情 回复 发表于 23-3-18 01:55
tkqingzhong 长老 Fans 发消息
发表于 23-3-17 16:36:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
BATT是油车接电源的,TH接油门舵机,ST接转向舵机,WINCH是接绞盘的
Wayne1977 论坛元老 发消息
发表于 23-3-18 01:50:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
THR=throttle 油门
STR=Steerage 方向
BATT=Battery 电池
不只油车没有电调内置BEC供电需要对接收器单独供电,如果电调的内置BEC功率不足,在外接UBEC时断开电调正极,然后把UBEC插在BATT端口。当然如果其他通道未全部占用,随便插哪个多余的端口都能供电。
