山到飞来飞去 发表于 2023-03-10 10:35 谢谢,山哥 ![]() ![]() ![]() |
前面一匹狼 发表于 2023-05-05 23:32 水口处理的话我直接美工刀削掉的。 |
前面一匹狼 发表于 2023-05-06 10:00 竖直或者内倾都可以,只要打得满就都不影响,这个舵机臂我建议装最上面的孔。 |
首先先谢谢大哥的解答。我看一些视频说这根连杆最好要跟舵机臂90度,这样转向才是最线性的,我也不知道对不对,还希望能解答。对于接上面我的认知是能让转向反应更快,比如控的手轮转一度,轮子转的角度相对就比接下面那个孔更大,我这样理解对吗? |
前面一匹狼 发表于 23-5-6 18:01 其实我的那篇舵机行程设置的帖子里面,也有关于这个问题的讨论,看过这张神图估计就能理解了。所以我才会说,只要能打满舵,舵机臂斜着竖着都不影响,毕竟也不是所有车的舵机臂位置都能做到这种理想状态。 ![]() 使用舵机臂最外面的孔,其实就只是要确保方向能打满而已,和转向反应没关系。电房舵机臂的孔距通常都在18~20mm,且电房专用的舵机臂都是按照这个规格生产的,如果使用中间的孔位,很有可能打不满舵。即使能打满舵,舵机臂和连杆的夹角也变得过大,甚至有可能连成一直线,严重影响转向精度和转向线性。而转向反应更多的是和悬挂几何、遥控和舵机的速度有关系,舵机臂孔位对其的影响可以忽略。而关于悬挂几何对车辆动态的一些个人见解,日后有机会也会整理出来分享给大家的。 |
山到飞来飞去 发表于 2023-05-07 13:14 看这张图,舵机臂与底板呈90度时转向是左多右少,舵机臂与拉杆呈90度时转向是左少右多 ![]() |
前面一匹狼 发表于 2023-05-08 10:54 这个我也不知道,需要使用调车工具调整,详细方法可以看我这篇帖子 https://app.rcfans.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1264963&themecolor=f8980f&circle_id=110 |
