查看: 1511|回复: 6| [复制链接]
举报
velite6 发表于 23-3-4 19:11 配个蓝牙 一键搞定 看指示灯怀疑按到怀疑人生
zlj223 发表于 2023-03-04 18:45 原厂电调可以按照以下步骤设置成攀爬模式(直接倒车) 1,打开发射机,给电调接上电池,使发射机油门保持在中立位(就是不要动油门) 2,按下并按住电调上的EZ-Setup按钮,LED灯会先变成绿色,然后变成红色,并开始闪烁(红色),用于表示当前电调模式。 3,当发现电调指示灯闪烁5下时,放开“EZ-Setup”按钮。(连续闪烁5下表示攀爬模式) 4,LED灯会闪烁并变成绿色常量。 模式切换完成。
发表回复 回帖后跳转到最后一页
