求问trx4问题
查看: 3416|回复: 19| [复制链接]
Wayne1977 论坛元老 发消息
发表于 23-3-1 19:36:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
你试试锁和不锁差速试试?
cz11722082 超级 Fans 发消息
发表于 23-3-1 20:34:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
感觉不可能,要不发个视频看看?
交叉轴走你 高级 Fans 发消息
发表于 23-3-1 21:33:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
是个笨办法不到最后不使这招,简单一点二分切断动力传输,逐级排查,复杂度稍微低一点。这种冷门毛病不是同款车很难碰到,不是通病的话即使同款车也难遇到,所以还是踏实下来自行排查最省心
zlj223 长老 Fans 发消息
发表于 23-3-1 21:47:38 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我在拖头上碰到过同样的问题,你试试重新校准电调的行程,基本就能解决。
大斐飞 RC 新手 发消息
发表于 23-3-1 22:02:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
求问如何校准电调,看了下说明书有些迷惑
zlj223  原厂的电调吗?还是啥牌子的?  详情 回复 发表于 23-3-1 22:39
zlj223 长老 Fans 发消息
发表于 23-3-1 22:39:58 |显示全部楼层 来自: 中国上海
大斐飞 发表于 23-3-1 22:02
求问如何校准电调,看了下说明书有些迷惑
原厂的电调吗?还是啥牌子的?
大斐飞 RC 新手 发消息
发表于 23-3-1 22:53:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
zlj223 发表于 2023-03-01 22:39
原厂的电调吗?还是啥牌子的?
原厂电调原厂控
zlj223  按照说明书的操作有以下几个步骤 1,断开马达连接线(至少一条),防止在操作中马达突然启动。 2,接上一块电池。 3,打开遥控器,确保油门在中立点。 4,电调关机状态下,按住电调上的“EZ-Set”按钮不要松手  详情 回复 发表于 23-3-2 15:01
zlj223 长老 Fans 发消息
发表于 23-3-2 15:01:37 |显示全部楼层 来自: 中国上海
大斐飞 发表于 23-3-1 22:53
原厂电调原厂控
按照说明书的操作有以下几个步骤
2,接上一块电池。
3,打开遥控器,确保油门在中立点。
4,电调关机状态下,按住电调上的“EZ-Set”按钮不要松手。LED灯会先变成绿色,然后变成红色。当LED灯变成红色时,立即松开“EZ-Set”按钮。红色的LED会在3秒后熄灭。
5,接下去,LED会闪红色一次,此时遥控器上油门板机打到最大并保持住。
6,三秒钟后,LED灯会闪红灯两次,此时把油门板机反方向打到最大并保持住。
7,当LED灯闪烁一次绿色后,校准完成,松开油门板机。
完成校准后,重新开关一下电调,看看问题是否还存在。
大斐飞 RC 新手 发消息
发表于 23-3-2 15:52:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
zlj223 发表于 2023-03-02 15:01
按照说明书的操作有以下几个步骤
2,接上一块电池。
3,打开遥控器,确保油门在中立点。
感谢大佬,我试一下
avicii迷弟 终极 Fans 发消息
发表于 23-3-3 19:49:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
正常吧,可能齿轮间有虚位
