6101原厂有一组大灯是常开的,相当于行车灯,让我感觉费电,所以加一个光敏控制模块,改为自动大灯,光线暗了开灯,亮了关灯。光敏控制模块刚好可以装在原电调位置,热熔胶固定。因为要给光敏传感器透光,所以在车壳上开了个小窗。 因为有玩、改易控4102的经验,所以开山斧换起来很顺手,先拆前避震上螺丝,把原电调座拆下来,原电机就可以拆的下来了。 因为开山斧电调的散热风扇也是常开的,噪音大,也觉得费电,所以加个温控开关,常断开状态,在电调超过45°时打开风扇(温控开关买错,新买的未到货,所以相片没体现)。 原厂的灯线是需要拆车壳是拔插杜邦线接口的,太费劲了,所以加入一个磁吸接线端子,热熔胶固定车身这头头,车壳那头不固定。拆车壳时,就轻轻一拔就好了,装车壳时,就先稍微对准灯线磁吸接口,自己就吸上去了,非常方便实用省事。这里会用到电烙铁,我买的磁吸接线端子,太小了,焊得费老劲了,应该要大一点的,好焊接。我的焊接技术不好,焊的不牢固,所以5个端子都焊好后,我就死怼一大坨热熔胶上去,再加固。 码了这么多字,上图上图,坐标厦门。 |
Egling 发表于 2023-03-01 09:14 遥控控制的大灯本身有的,没改动那里。改自动大灯是针对它原本常亮的行车灯 |
敬请期待 发表于 2023-03-01 19:23 还没有试,不知道磁吸够不够稳,目测估计问题不大,因为端子本身小,质量轻 |
