求救求救 T4
查看: 1680|回复: 8| [复制链接]
HiKgg RC 新手 发消息
发表于 23-2-26 01:04:42 |显示全部楼层 来自: 中国
t4大齿扫了 换了新的后遥控器前后没反应 方向跟其他任何功能都没问题 这是怎么回事!!
金饼闲 终极 Fans 发消息
发表于 23-2-26 01:15:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有没有一种可能第二通道插反过了,导致第二通道烧了。你可以把第二道插在第一通道然后转向试试前后动力。
HiKgg RC 新手 发消息
发表于 23-2-26 01:23:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
换大齿我只拆了螺丝 所有线路我都没有动过
金饼闲  电机线插头检查一下,再插一下试试  详情 回复 发表于 23-2-26 01:28
金饼闲 终极 Fans 发消息
发表于 23-2-26 01:28:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
电机线插头检查一下,再插一下试试
Wayne1977 论坛元老 发消息
发表于 23-2-26 01:38:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
大齿扫了的同时不排除阻力过大,电机或者电调也烧了或者短路了。
jiangbeijiang 高级 Fans 发消息
发表于 23-2-26 07:11:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
重新设置遥控油门中位,设定方法
1. 把车子架空!
2. 开遥控器,扳机在中位
3. 按住电变上的开关按钮,按住,指示灯会先亮绿灯然后转红灯,转红灯后马上松开按钮
5. 等一下,指示灯将红灯闪烁一次,此时将扳机拨到最大油门处 别动 等红色闪烁两次,此时将扳机推到最大剎车处 然后回中位 就好了
然后重新开遥控
发表于 23-2-26 07:13:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
看错了还以为换遥控了。单独电机不要装上试一下么。
发表于 23-2-26 07:16:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
也有可能电调保护了。重新设置下电调
上去就是干 终极 Fans 发消息
发表于 23-2-26 07:20:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
电池保护就是前进后退没反应,方向和其他功能正常。
