幽鬼兔 长老 Fans 发消息
发表于 23-2-25 00:22:21 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
近期赛道开门了打算去跑。用的车架是TA07RR电机布局为前中置(在车架中心前面一点)在安装电设的时候选择把电调放在中心位置(想着把重的东西靠近中间)接收放在了车尾(装强迫症为了对其电池立着装了)。手头没有重量分布秤也不太清楚配重是否平衡,然后观察了一下竞技车的电设安装有了几点疑惑希望大佬解答一下。
1.用的8200电池算重的了,依然没有电设重我看竞速车都是更轻6000左右电池,重量差这么大大佬们是怎么调整的?
2.主流竞速车貌似都是中后置,我看电调放的位置都超出边上的电池位置了,这样不会重量分布不均吗?
3.重量分布靠近中心好还是靠近两边好点?是否学习竞速车把比较重的电调放车尾好点?
手头没有重量分布秤电房大佬能解答一下。
感谢
reidpa 终极 Fans 发消息
发表于 23-2-25 01:39:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你把那些乱缠的线剪短点,不要用多余的插头,你的左边起码能轻10克。
他们很多人现在玩的那套justock handout spec公发动力,光马达就比你的G2.1轻了快30克。
幽鬼兔  确实啊。以后找个机会线弄短点  详情 回复 发表于 23-2-25 01:53
幽鬼兔 长老 Fans 发消息
发表于 23-2-25 01:53:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
确实啊。以后找个机会线弄短点
石头Stone 终极 Fans 发消息
发表于 23-2-25 08:54:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你这g2.1电机比g3之类的镂空大的电机重了30多g,线也重了十几克;没工具可以用两把螺丝刀穿过避震蝴蝶架中间抬起车来,看往哪边偏哪边就重了
丘丘tt02cc01 终极 Fans 发消息
发表于 23-2-25 09:09:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
电池好像不用这么大容量的吧,5600-6000就好了吧。justock这个电机没有镂空,比其他电机要重
幽鬼兔  是呀 电设这一边太重直接往左跑偏了  详情 回复 发表于 23-2-25 17:51
幽鬼兔 长老 Fans 发消息
发表于 23-2-25 17:51:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
是呀 电设这一边太重直接往左跑偏了
公子好棒 长老 Fans 发消息
发表于 23-2-25 18:42:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
左侧电设总重量比右侧电池重,但是电池比较外伸,所以两侧力矩差不多
幽鬼兔 长老 Fans 发消息
发表于 23-2-25 18:59:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
考虑再买两小秤4个轮各一个模拟下那个rc秤
attackjackal 元老 Fans 发消息
发表于 23-2-25 19:11:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
好巧,我也是ta07rr,但是电机布局是中后置,跑起来有点点甩,偏后驱车特性。不知道电机中前置跑起来是什么感觉?
幽鬼兔  是场地不抓吧。后置一般车尾稳定点。我在赛道上前中置感觉有点转不过来,车尾挺稳定。 感觉转不过来可能是头直轴的问题  详情 回复 发表于 23-2-25 19:24
幽鬼兔 长老 Fans 发消息
发表于 23-2-25 19:24:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
