新款UDR开箱
查看: 9846|回复: 49|   [复制链接]
Monsterr 论坛元老 发消息
发表于 23-8-5 00:33:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
heying831 元老 Fans 发消息
发表于 23-8-5 11:33:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
确实车不错,后直桥里面的顶流了
xuchen 论坛元老 发消息
发表于 23-8-6 00:18:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
建议先玩原厂 traxxas 牵一发而动全身,原厂tsm搭配原厂舵机挺好飘的,op也不要盲目。这车我玩了四年左右了
什么是快乐星球 RC 新手 发消息
发表于 23-8-8 01:27:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
落地配齐多少钱
惯性推动 终极 Fans 发消息
发表于 23-8-8 08:18:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
同意1楼,3年前还要加上一个看车壳螺丝孔碎没碎
AboutRed 高级 Fans 发消息
发表于 23-8-8 11:11:20 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我原厂舵机坏了,他们都叫我OP,我也没理又去买了个原厂的,我也不懂为啥现在OP成风,不OP就不舒服啊难道,我全原厂,只OP了金属结合器,剩下OP全他娘的给心情件了,UDR全车心情件十多个
xuchen  op件本来是升级件,强化 或者增加精度,国内一些做op的更本不是升级,而是反向升级,有些地方需要吸能缓冲,换成金属就失去意义了。更换多久也很麻烦,traxxas的舵机和标准舵机还有点区别,我换了支点的舵机 里面是  详情 回复 发表于 23-8-8 21:38
xuchen 论坛元老 发消息
发表于 23-8-8 21:38:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
op件本来是升级件,强化 或者增加精度,国内一些做op的更本不是升级,而是反向升级,有些地方需要吸能缓冲,换成金属就失去意义了。更换多久也很麻烦,traxxas的舵机和标准舵机还有点区别,我换了支点的舵机 里面是打磨之后才装上的,并且和tsm抢电,导致转向变慢,我是换了nb4遥控才解决的,目前遥控手工比以前好,但是操控的感觉还是不如以前原厂状态
pilixiaozhu 元老 Fans 发消息
发表于 23-8-8 21:46:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
发表于 23-8-9 09:56:51 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
xuchen 发表于 23-8-8 21:38
op件本来是升级件,强化 或者增加精度,国内一些做op的更本不是升级,而是反向升级,有些地方需要吸能缓 ...
T厂的车感觉电设牵一发动全身,能不动就不动,主要是动了之后,下地之后可能还要来回调,拆装太费时间了,至于OP我一直认为,金属OP给到传动系统是可以的,剩下啥摆臂摇臂尼龙更好,有韧性吸能,强度也足够,超过屈服强度就自身断裂不像金属件自身没有韧性,超过屈服强度就弯曲,难断裂,很容易连带着扯坏别的件,而且金属给悬挂系统一整套上去簧下重量太重了,车跑起来难看不说传动负载压力也倍增,纯无用
xuchen  对 就是这个道理,所以不能无脑升级  详情 回复 发表于 23-8-9 10:03
xuchen 论坛元老 发消息
发表于 23-8-9 10:03:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
对 就是这个道理,所以不能无脑升级
