Wayne1977 论坛元老 发消息
发表于 23-2-24 13:55:57 |显示全部楼层 来自: 中国
玩模型多了,总会遇到螺丝打滑,滑牙,断丝这些情况。特别是金属车架用不锈钢螺丝,因为金属对金属没有韧性,大多需要加螺丝胶,而模型螺丝刀大多为高速钢,一旦螺丝粘连过紧,螺丝刀会轻易拧滑不锈钢螺丝头,导致螺丝无法取出。而塑料车架和12.9级的碳钢螺丝会好得多,大多损坏车架或者塑料零件而不会伤及螺丝。防滑丝其实需要从预防开始,包括注意螺丝胶不要用高强度的,更不要对塑料工件或者防松螺母上螺丝胶,然后需要一把专业的螺丝刀,不用太贵,但起码有个手柄,刀芯是固定的,后盖可以转动,刀柄有镂空更好,可以更好受力甚至中间插横杆当十字加力。如果用L型螺丝刀手累不说,不好用力也容易导致滑丝,快速换刀头的的连接处有松动,导致刀头和螺丝头连接不紧密也容易导致滑丝。最后也需要备好新螺丝,一旦感觉螺丝有打滑,就该换掉,要不这次没滑,下次可能就滑了。
og541 高级 Fans 发消息
发表于 23-2-24 13:59:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
滑牙的螺丝加点502,再放点淀粉。然后批头放在螺丝孔里。让他定型
Wayne1977  这方法靠谱吗?粘合的强度够不够?感觉有些螺丝拧得不算紧,只不过螺丝头长期磨损没有更换导致内孔磨圆。对于一些很紧,拧断螺丝头都拧不出螺丝来说,我觉得加热到冒烟是最重要的,一旦用化学粘合的办法,就没法加热  详情 回复 发表于 23-2-24 14:57
Wayne1977 论坛元老 发消息
发表于 23-2-24 14:10:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
螺丝头真打滑了拧不下来怎么办,首先如果手上有新的刀芯先换新的,因为旧的刀芯可能已经磨损了导致尺寸偏小。然后需要对已经打滑的螺丝作加热处理,可以是打火机,更好的是电烙铁,但前提是工件也是金属的,否则会融化塑料。甚至对自己没信心的螺丝在打滑前也该加热处理,融化螺丝胶,趁热用力压紧刀柄底部拧螺丝。如果新刀芯还是松,多备点不同品牌的刀芯甚至英制,可以对拧螺丝有帮助。
Wayne1977 论坛元老 发消息
发表于 23-2-24 14:18:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
当螺丝头孔被拧成圆形,什么刀芯都打滑时,解决办法有两个,一是用钳子夹着螺丝头拧,如果有专业的螺丝钳可以用头端拧,夹得更紧且对操作空间需求小。如果空间太小塞不进钳子,那就要考虑对螺丝头切一字,用一字螺丝刀拧开。
Wayne1977 论坛元老 发消息
发表于 23-2-24 14:39:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
极端的案例是传动轴这种几米螺丝滑丝了,钳子和切割都无效,那就只能钻穿了。由于几米螺丝的硬度相当高,需要用高硬度的合金钻头,为保证同心度,也需要由小直径开始逐步钻孔,扩孔。这过程中一定要控制好最大钻头的直径,以免伤及螺纹。最后一步用丝锥攻丝清理螺纹内残余金属屑。如有其他好办法,欢迎大家一起交流。
Deanwon 论坛元老 发消息
发表于 23-2-24 14:43:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
个人经验,如果切一字不管用,基本就废了
Wayne1977  用滑丝钳拧比一字螺丝刀力更大,坏处是转动钳子时会划花工件。  详情 回复 发表于 23-2-24 15:00
速度20迈 RC 新手 发消息
发表于 23-2-24 14:44:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江西
钻头推荐用含钴钻头 比合金的要耐用也不容易断 钻的时候要加水
Wayne1977  谢谢建议,下次我试试含钴钻头。合金钻头确实易断,所以都是同一规格买三支,基本干一次活断一支。  详情 回复 发表于 23-2-24 15:03
我每天都有空 论坛元老 发消息
发表于 23-2-24 14:52:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
英制批头这个好评
Wayne1977  英制通用套装只有比1.5mm略大的(1.55mm), 2mm和2.5mm暂时没合适的  详情 回复 发表于 23-2-24 16:14
Wayne1977 论坛元老 发消息
发表于 23-2-24 14:57:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
这方法靠谱吗?粘合的强度够不够?感觉有些螺丝拧得不算紧,只不过螺丝头长期磨损没有更换导致内孔磨圆。对于一些很紧,拧断螺丝头都拧不出螺丝来说,我觉得加热到冒烟是最重要的,一旦用化学粘合的办法,就没法加热了。
Wayne1977 论坛元老 发消息
发表于 23-2-24 15:00:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
Deanwon 发表于 2023-02-24 14:43
个人经验,如果切一字不管用,基本就废了
熙熙只爱音音  如果是杯头的螺丝用滑丝钳没问题,但如果是半圆平头螺丝或者是断丝只能切一字来取  详情 回复 发表于 23-2-24 16:04
