新欢 元老 Fans 发消息
发表于 23-2-21 10:47:06 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
素壳已经忍了很久了,然后看膜友一般也都是素壳,看网上有卖专用贴膜的,抱歉那价格我接受不了,自己改贴膜35块钱搞定,如果想改车膜的,可以参考下。首先是买膜,汽车贴膜,摩托车贴纸。然后就是准备工具,美工刀买膜会送,剪刀,卷尺,塑料卡片一张,喷壶一个。
贴的时候,用尺测出要贴部位车壳的大概的面积。比如车壳前部分不能一大张一下贴上,要分成好几个小部位贴,一个部位一个部位的裁剪好膜再贴。
贴的时候要在车壳上面喷一点水,这样贴错可以直接揭下来再贴,卡片刮平然后美工刀把边缘刻齐。
最好是要以车壳上的棱角为分界线划分部位,每个部位的膜不要覆盖住棱角的地方,否则会贴不住,如果非要覆盖住棱角,就需要热风枪了。
贴的时候把侧面的两处车壳拆下来就可以,前后贴差不多,上贴纸,有点味道了。
太晚了还有些细节处没弄,反正车壳差不多都贴上了。效果还行,就是车膜太花贴纸颜色有些不突出了,换一些颜色艳丽点的效果可能更好。
参考的网图
后期如果贴膜爆边啥的,网上买个不干胶,哪里爆边点哪里。想换膜就再弄个除胶剂,完美!
新欢 元老 Fans 发消息
发表于 23-2-21 10:54:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
补充一下,如果遇到需要开螺丝孔的地方,那就把螺丝孔开成方型,卡片比着一划完事,好弄还规整。
美美美食家 金牌 Fans 发消息
发表于 23-2-21 19:27:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
是个牛逼的人
重行工坊 初级 Fans 发消息
发表于 23-2-21 21:21:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
佩服,真心不错能使强度高点就好了
新欢  强度肯定没问题,膜是那种汽车改色的膜,类似车衣,就是贴在塑料上肯定不如贴在汽车漆面上贴的牢固,但是也够用,爆边的话补点不干胶就能搞定。  详情 回复 发表于 23-2-22 00:39
新欢 元老 Fans 发消息
发表于 23-2-22 00:18:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
车壳贴完了,全车整备完毕,车有了衣服以后顺眼多了
发表于 23-2-22 00:36:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
新欢 元老 Fans 发消息
发表于 23-2-22 00:39:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
重行工坊 发表于 2023-02-21 21:21
佩服,真心不错能使强度高点就好了
无奈的节奏 高级 Fans 发消息
发表于 23-2-22 07:39:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
等脱落的时候告知一下,不然怕浪费时间,贴又贴不上
新欢  放心吧,我不会让它脱落的  详情 回复 发表于 23-2-22 13:09
新欢 元老 Fans 发消息
发表于 23-2-22 13:09:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
放心吧,我不会让它脱落的
无奈的节奏 高级 Fans 发消息
发表于 23-2-22 15:51:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
新欢 发表于 2023-02-22 13:09
放心吧,我不会让它脱落的
全中国都脱落了,只有你最新,看好你哦
新欢  啊对对对,这位来自浙江的小杠友就不劳烦你回复信息了哈,飞机送给你  详情 回复 发表于 23-2-22 22:25
