mouseyy 超级元老 发消息
发表于 04-5-12 11:32:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用ymca在2004-5-12 9:05:57的发言:
mouseyy提到的“工包的2000mAh也就几元一颗”,有这么高能量的7号充电池吗?
如果这么便宜,哪里可以买到?
向ymca表示严重的道歉!因为我记错了你的LXX是奥迪,2000mAh说的是5号电池[em06]
另有一更不思上进的推荐:我在陶街买的怀疑仿冒SANYO的7号电,效果也不错:
[upload=jpg]picture/offroad/20045121126084727.jpg[/upload]
才5元/排!买多可能还可以杀价[em06]
不过那GP充电宝应该连自停功能都没有的,如果你下决心在蚊车方面投点资的话,最好花几十元买个快充(有自停功能)。[em27]
发表于 04-5-12 13:49:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
GP都有自动停充机(smart),还獨立停,但较貴要250左右,另外POWERhaus亦不错.
电池香港8成人用(力苏),在深圳賽格找找!需自己在正極上錫.较爆.
[upload=jpg]picture/offroad/200451213494649969.jpg[/upload]
发表于 04-5-12 14:01:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
红色那个壳子很漂亮哦。
ymca RC 新手 发消息
发表于 04-5-12 14:15:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我比较outdate,不明白文中几个单词的意思。
"电池香港8成人用(力苏),在深圳賽格找找!需自己在正極上錫.较爆."
“力苏”是指什么?  是指POWERhaus的中文牌子吗?
上锡,充电为什么要上锡?
较爆, 什么叫“较爆”?是指它加速爆发力较好?
mouseyy 超级元老 发消息
发表于 04-5-12 14:36:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用ymca在2004-5-12 14:15:53的发言:
上锡,充电为什么要上锡?
“力苏”是指LEXEL,一种电池牌子,国内好象叫“次世代”;
估计eugene说的这种电池正极是不凸出来的(做电池组的电池通常是这种),所以要在正极搪上一砣锡(加长正极),才能在MINI-Z和充电器上接触到触点。
“爆”就是爆发力好的意思啦~[em18]
发表于 04-5-12 14:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
[upload=jpg]picture/offroad/20045121433016051.jpg[/upload]
紅色那个是新出的,MR-01/MR-02都可用,但车轮不能換呔,直徑小3mm.头窄尾阔,后置马达,很难跑.
楼上 : 对不起 ! 小弟文化和简体字都不好.
意思是8成香港玩MINI-Z车手,力苏是牌子,他们在賽格買回香港用,他们说较爆(较快),
因有两种,他们用的正極是没有凸出,所以要自己加锡凸出,否則接觸不到电片(车架),
约15-20一排.
POWERhaus是令外一个牌子,充机约70一个(香港).[em06]
发表于 04-5-12 14:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在此特別多谢mouseyy的幫助!
特此五体投地答谢......犬兒代做.[em10]
[upload=jpg]picture/offroad/200451214583741949.jpg[/upload]
mouseyy 超级元老 发消息
发表于 04-5-12 19:04:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看漏了这位兄弟的贴没回~
以下是引用小明的小强在2004-5-11 22:50:49的发言:
1.我想问一下,蚊车会有纹的车胎吗??橡胶车胎起动打滑的很厉害,海绵胎又容易沾上垃圾和吸水。
[U]MINI-Z只有竖纹的胶胎,当然,OVERLAND除外。
用软的胶胎可减少打滑。[/U]
2.为什么装上车壳好像反应很慢,裸跑反而更爽,那点重量应该不会有很大关系吧?
[U]RCFANS忠恭市民:裸跑危害蚊车健康!我也知道裸跑爽啊,不过危险系数极高!
车壳掂在手里虽然很轻,但对这么小的车来说就足够影响动力了![/U]
3.是不是装上更好的动力电机会烧掉FET的?是指转速高,过电流太大吗?那什么样的电机才算好电机呢?有多快的转速,高速电机的起动扭距都会很差吧, 拿普通电机减少绕线来提高转速,好像行不通吧,我以前玩的电机高速时都会烧掉铜片电刷(加大电压,电流)。蚊车电动机有没有磁场转动而绕线组不动的那种啊?如果有就应该能避免烧掉电刷了吧?
[U]前面的问题我不会[em15],稍大比例的电车有无刷电机,但似乎还没有MINI-Z和奥迪能用的。[/U]
4.我的电心今天发现会过放电(玩车时),万用表检测只有零点几伏,然后充电器就充不进电了,后来用一个9伏电心强充几秒后才恢复正常电压(1.25伏),请问如何预防过放电呢,为什么充满电的电心,会有不同程度的放电呢?好像根本就不用什么放电器就已经放电的离谱了!
[U]哈哈,用9V电池做起搏器……[em06] 这颗电池应该是放坏了,容量变小,很难再恢复到和其他3颗一样的水平。最好不要再用,否则影响整排电池玩的时间。
你可能需要一个平衡放电架,使每颗电池都有相同程度的放电。 [/U]
小明的小强 RC 新手 发消息
发表于 04-5-12 22:31:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
感谢,感谢mouseyy大哥的回答!
那么请其他会这个问题的大大帮忙回答一下好吗?
###是不是装上更好的动力电机会烧掉FET的?是指转速高,过电流太大吗?那什么样的电机才算好电机呢?有多快的转速,高速电机的起动扭距都会很差吧, 拿普通电机减少绕线来提高转速,好像行不通吧,我以前玩的电机高速时都会烧掉铜片电刷(加大电压,电流)。
还有就是
1.请问“平衡放电架”怎么作啊!!是每一粒电心都有独立放电元件吗?那么有没有那种对电压特敏感的元件(发光二极管)之类的来充当放电工作的角色呢?
2.我有一些对充电池及充电器选购的文章给大家参考一下,大家可以看看吧!http://ultraline.myetang.com/computer/computer.htm
3.奥迪车的正常遥控距离是多少啊? 怎么能够改良能遥控的更远呢?我的车遥控才拾来米左右的距离,请帮忙啊??
popdesign 超级 Fans 发消息
发表于 04-5-13 00:28:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用小明的小强在2004-5-12 22:31:42的发言:
正常情况是会烧的,不过我加了散热片就没有问题了
你的奥迪很适合加散热片的
可以看看我改的
