肥诺 初级 Fans 发消息
发表于 23-2-20 04:35:57 |显示全部楼层 来自: 中国
电机齿用的是原厂可支持范围最小的19T。
整车齿比是6:1~7:1。
车架只能装4268的电机,电机2100kv,电调是ix8。
跑十分钟这样明显感觉电机烫手温度高,车整体顺滑无卡阻,齿轮间距调整无问题。
电机在这台车上感觉提速有点吃力。
这种情况是换电机还是只能给电机加风扇呢??
布偉 元老 Fans 发消息
发表于 23-2-20 05:03:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
換更小齒的。  電機不夠力, 提速便不夠。 換細齒後極速變慢, 但車子提速反應變好。
如果已經是最細齒(看到電機座螺絲好像還有位置向大齒方向移, 可以換更細齒嗎? 現在是被電機頂不能再往大齒方向了嗎?), 那便換個長點的電機, 4274 (好像還有位裝長點的電機), 再沒辦法便換個大點的大齒或細點kv電機。再再沒辦法, 換條細點, 輕點, 不抓地的輪胎。
Chenxxx RC 新手 发消息
发表于 23-2-20 08:08:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
建议加个风扇,跟你同样情况,我车也是电机热,加了个风扇,感觉没卵用,但实际情况是,无论怎么暴力跑,都不热。
肥诺 初级 Fans 发消息
发表于 23-2-20 11:36:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国海南
对呀,正常情况应该是暴力跑温热就行了呀,我那台电越电机就是温热,速度也快。但是就是这台平路GT。跑一会儿电机就特别烫手
RCPhil  换好盈吧,可能是电设问题  详情 回复 发表于 23-2-20 14:31
RCPhil 论坛元老 发消息
发表于 23-2-20 14:31:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
换好盈吧,可能是电设问题
肥诺 初级 Fans 发消息
发表于 23-2-20 17:09:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
RCPhil 发表于 2023-02-20 14:31
换好盈吧,可能是电设问题
没这么多资金,都是用老旧动力
布偉 元老 Fans 发消息
发表于 23-2-23 04:13:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
屁股癢問一下。 你車多重? 會不會太多金屬件?
我是玩細齒的人, 起動力一定很足。 同樣4268, 2100kv, 4S電。 車重約3.3kg, 總齒比是 11:1 左右, 12T 電機配45T大齒。
曾經換過 19T, 17T 變得沒力氣, 同時電機有點熱(沒風扇), 退回15T還算可以, 最後還是再退回12T。
我查了一下,你車連電原裝應該是3.2kg. gtxe 有13T 配 49T電機及前後軸的13T, 46T傘齒配。
你可試一下。
https://www.team-ncrc.com/shop/c ... -gtxe-spare-parts/3
https://www.la-rcshop.com/en/pinion-spur-gear_c1030.html
肥诺 初级 Fans 发消息
发表于 23-2-24 17:25:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
你可試一下。
不行的呀,GTXE,2023款的车架,电机齿最小只能支持到19T。现在总齿比应该是7:1
