RCPhil 发表于 2023-02-07 20:48 不知道,还是这个样子,有时候慢给油会不动,用手推一下车子才动。设置成无感模式就正常,有感模式就这样,就好像有感模式下导致电机低扭的磁场方向错乱一样 |
水鸟Tt 发表于 2023-02-07 22:24 三相是对着焊的,不会错的 |
大脚S 发表于 2023-02-09 12:52 有感线无问题,换线试过也换过电机一样也是这个情况,估计是电调的有感部分出现问题了。设置成无感模式就正常,设置回有感模式就这样,有时候给油不走道,就好像以前那种老电风扇的三相电机,要用手推一下才转。奇奇怪怪 |
肥诺 发表于 2023-02-11 15:55 不用多想了就是电调坏了,再玩玩就烧了。maclan常规操作 |
大脚S 发表于 2023-02-09 12:52 就是接了有感才这样,如果调无感模式,然后不插有感线的话就正常。有感模式下接有感线就这样,偶尔给油不走道,要用手推一下才走。动起来的线性及刹车都是正常的。就是起步阶段要么咔咔的往前要么不动,得推它一把 |
