civicwong 终极 Fans 发消息
发表于 23-2-4 12:18:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
前輪用薄一點的軸承,再加墊片調虛位就可以了
破车配好控 高级 Fans 发消息
发表于 23-2-4 19:44:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
用金属螺母,cvd的螺丝预先滴一点点螺丝胶,一点点就行,就不会掉了
村委会认证车手 超级 Fans 发消息
发表于 23-2-4 20:13:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
你这个轮毂我买过,精度挺差的,换一套吧。
TllT 中级 Fans 发消息
发表于 23-2-26 11:57:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
星辰有光 发表于 2023-02-02 01:14
垫片我试过不管用,拧松点管用,可是玩的时候螺丝不会掉下来吗?
垫片要垫在轮杯里两个轴承中间,两个轴承间没有空隙就可以把螺帽拧紧了
civicwong  我試過,不行的  详情 回复 发表于 23-3-3 21:47
Asakura 元老 Fans 发消息
发表于 23-2-26 13:24:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
我还是觉得塑料轮毂玩起来安心
阿sirs 初级 Fans 发消息
发表于 23-3-1 19:53:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
拧太紧挤压到轴承了
发表于 23-3-3 21:47:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
我試過,不行的
发表于 23-3-3 21:50:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
唯一解决方法,就是用薄一点的轴承,比如一般的是用2.5mm厚的轴承,你找一些2mm厚的轴承便可,如上面所说,用完薄轴承,但有虚位的情况下,加一点垫片便可
TllT 中级 Fans 发消息
发表于 23-3-3 22:50:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
轮毂哪里也要垫,垫片不能太大,不能碰到轴承的外环
鹤顶红品鉴师 元老 Fans 发消息
发表于 23-3-4 13:53:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
一个是狗骨扁的这段太短,要不就是轴承厚,轴在轴承里的长度太长了,结果就是轮毂轴顶轴承,如果轮毂轴的位置太厚,可以磨薄一些试试。
