HLee68 RC 新手 发消息
发表于 23-1-29 15:56:10 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
大佬们 我看很多车都是有两个电池插口 所以rc车6s的话就是俩3s拼的是吗?我以为个别的车这样设计是因为要平衡重量,结果看了好几个车 放在一个仓里也是俩插头
grandrat 中级 Fans 发消息
发表于 23-1-29 16:17:00 |显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
是的,电调两个插口一般是串联的,可以插两块3s当成6s使用
我只是路人 终极 Fans 发消息
发表于 23-1-29 16:27:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
如果原本車子設計就給放兩顆電池都是放同一邊同一個電池倉裡,這有兩種狀況。
1.如果是 串連 那就是 電壓增加了 容量不變,
3S + 3S = 6S,那單一顆6S電池 貴 呀!經濟性 考量
且 有問題時,可以 單換一顆 3S 維護成本是不是便宜多了,而且又不是每個人都有自己拆開 解焊電池 做 維修 更換 電芯 的能力,因為 真的蠻 危險的!安全性考量
2.如果是 並連 那就是 容量增加了 電壓不變,
5200mAh + 5200mAh = 10400mAh ,電壓 還是 3S , 玩車的時間 增長 了,會這樣做 是因為 電池配置 更靈活 的考量,不用 因為一台車 又要增購新電池
又或者
原車 設計 就是 雙電池倉 可以 左右 放置電池 那就真的是 重量平衡問題,那也就 順勢 串聯 安裝 或 並連 安裝 啦,像 這類 有 平衡電池重量設計的車,有些 甚至還 可以 因為 使用 長型電池 或 短型電池 去調整 放置的 位置 跟 方向
HLee68 RC 新手 发消息
发表于 23-1-29 16:47:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
又或者
专业
