禾宝8sc改装随笔
查看: 14403|回复: 89|   [复制链接]
Muffin 元老 Fans 发消息
发表于 23-1-25 20:30:52 |显示全部楼层 来自: 中国
这车现在本来就冷门,油版玩的人更少,我就随便写写了
8sc属于出了名的结实,但是介于个人偏好我的修改全是往轻量化方向走的,青菜萝卜各有所爱,不喜勿喷奥谢谢
话不多说先上图
首先是底盘,底盘采用分体式设计,主体为碳纤维,前仰角为7075 t651铝板,算上前面的紧固件和仰角整体总重量195g(原厂为355g)
极限轻量化的镂空处理,跑野地的话需要加护板了
底盘用的东丽的板材,150度仍能保持原有强度,引擎高温的问题暂时不用担心了
避震架依旧采用分体设计,碳纤维主体加pc缓冲车壳柱座,轻量化的同时保证强度。原厂前后避震架91g,改后整体41g。
因为避震架加厚到了5mm,为了保证前后防撞正常安装臂码也重新设计成了5mm。所有碳纤维件上的活动孔均安装轴套保证耐用度。
刹车片改为碳纤维,原装7.5g改后1.5g,且配合精度更高(已下地实战,未出现高温变形,分层,磨损严重等问题)
因为改装底盘太厚,34mm飞轮够不到启动台,禾宝原厂那个加大38mm也没货了,无奈之下只能自己做
特殊后处理的2a14硬铝,比大部分市面上的7075 t6强度还高,且更耐高温,40mm轻量化设计重量跟原来的34mm一样,销子用的gcr15轴承钢,高强度且耐磨
已下地暴力测试,没有任何问题,后续再做硬氧处理吧
避震支柱也换用飞轮同款铝材,替换原厂钢制,轻量化处理,采用贯穿式螺栓固定,保证强度
全车拉杆改用tb6钛合金精加工,并做轻量化处理,这个材料强度不用担心,目前各种暴力实战也没有问题
其余都是原厂op,这个没啥技术含量就不一一说了,挑几个有意思的聊聊
舵机伺服组那边的十字盘改用star的,8sc(包括h9)原厂的用起来不太顺,也比较难调,换成star的金属op一劳永逸。
后支撑直接改用star的金属op件了,强迫症无法接受8sc原装塑胶的
转向杯和轴座为了情怀全部买了禾宝原厂,转向座的耳朵也换成碳纤维了
三个差速全用的star的六齿蜘蛛差速,六齿受力更均匀,理论上强度要好点。
另外传言的蜘蛛差速略有限滑功能这个不敢苟同,同号差速油下地的手感和原厂十字四齿完全没有差别
四齿强度完全足够,储油量相比六齿还大点,所以除非是为了情怀否则不建议改
老8sc的避震肺片是4孔的,如果追求姿态可以考虑使用200号避震油加1.6mm线径弹簧(前提是你车要足够轻奥)我这台改完后用这套配置就非常丝滑,除了摆臂行程不像个短卡以外其他都挺好
再上点杂图
大概就改了这些东西,这些都已经多次下地测试,均未出现大问题才发帖分享的
禾宝因为设计过时配件涨价,加上同行内卷严重,已经慢慢淡出视野了,但是为了情怀一直没有放弃这个车,目前经费不足(穷苦大学生没办法),只能暂停先做一次分享,后续再改
总之细水长流,一边玩一边改,玩车就是这样,乐在其中也欢迎各位禾宝车主交流
琼凝凝 元老 Fans 发消息
发表于 23-1-25 20:47:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
禾宝厂家没有你这个设计师,他们估计也出不了什么新车,建议你致电禾宝总部
Muffin 元老 Fans 发消息
发表于 23-1-25 20:51:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
自己瞎捣鼓罢了
千纸慧 元老 Fans 发消息
发表于 23-1-25 20:56:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
Nosense88 超级 Fans 发消息
发表于 23-1-25 21:32:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
你捣鼓这车也赚不到钱啊,捣鼓主流车udr,莫哈维之流还可以量产卖op赚钱
Muffin 元老 Fans 发消息
发表于 23-1-25 21:37:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
本来也不是为了赚钱单纯是图一乐而已
公路顽童 终极 Fans 发消息
发表于 23-1-25 22:45:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
rose 终极 Fans 发消息
发表于 23-1-26 01:58:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
老哥牛逼。
Big6 超级 Fans 发消息
发表于 23-1-26 07:18:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
Muffin 发表于 2023-01-25 21:37
本来也不是为了赚钱单纯是图一乐而已
厉害,可以考虑搞搞热卖车,卖卖op件,造福下车友。
大风吹1 终极 Fans 发消息
发表于 23-1-26 07:38:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
赶快出主流短卡op件 必大卖
