凛冬已至,随着电车电池迅速衰竭,我选择了转战油车,2022年全国赛未遂时的小比赛,mugen mbx7r给我留下了不错的印象,机缘巧合之下,在某收到了一台mbx8wc,在北京京商国际赛车场开启了我的冬日油车之旅。 1月8日实际上是我第二次来场地体验,正赶上场地活动,举办了小练习赛,就也积极参加了。在第一次初识场地的过程中,我总结了以下几点: 1.场地平整度很高 2.场地地面硬度极大,抓地力在冬天可以算是高抓了 3.包型多3d包,且多为矮陡型 4.场地包弯联系较为紧密,出弯即跳和落地即转较为繁多。 基于第一次去总结的以上几点,加上场地负责人带我亲自到场地上踩场地了解赛道,心中也有了大体的设定。设定在最后放松,这里先说一下车架配置部分和引擎舵机的选择。车架方面,前下球头我选择了mugen原装的加重球头,搭配加重球头盖,增加车头响应,侧版我用到了protrek的碳纤维侧版,减少车身扭动。尾翼方面使用proline透明尾翼,减少尾部在弯道中的失速,增加直线尾速。车壳在上午的比赛中我选择的vp pro for mbx7r的车壳,以轻量化为主,下午的比赛更换了kyosho mp9原厂加厚车壳,增加尾部稳定性。 轮胎方面,在耐磨与抓地的临界点,我掏出了一个陈年不知道什么玩意的proline轮胎,算了,看着还行引擎值得一提,我使用的argus a5NLC Edition v1引擎和os 2100排气,NLC Edition版本在原版基础上在缸套和曲轴上做了一些改动增加起速的扭力,以及更加省油。舵机较之前的deko9295x选择了响应相对慢一点的9230,离合器是kyosho的原装三降离合器,弹簧两软一硬。 |
上午抓地力很高,但是一直没有什么机会试车,只是草草一箱油就跑去给队友修车了,赛制很有意思,预赛只跑两圈,取最快单圈来进行决赛排位。 |
预赛开始,在北京的冬天我的机器热的很慢,但是在机器没有完全热开的状态下我便进行了预赛,导致在许多包的处理上有些失误,加上机器状态的不对,心里也未免忐忑,预赛两圈皆失误,只能决赛再拼一下,照顾问题也需要大家在今后天气寒冷的比赛注意一下,一定要先热车!!! |
决赛已经到了下午,太阳落山了,温度下降,抓地力有些减弱,我不过我只是对camber做了些调整,讲后轮的倾角增加,增进我弯道中以及出弯的稳定性。决赛的赛制是跑10圈比总用时,同时发车。发车后第一圈顺利带开,第二圈在一两个小失误后完成,在第四圈时我成功追上了本组末尾的车手,第五圈为了保险起见,再考虑到后车与我的差距,我选择迅速进站补充油量。在第八圈时迎来了第一个大失误,好在助手足够迅速。最终以一车名次结束收车,并做出了最快单圈。感谢西总的小礼物,也感谢一起比赛的所有人,玩的很开心! 下面是干货时间:赛道分析和车架设定 |
我认为赛道可以算得上是国内少有的中高速赛道了,坡面比较矮,但陡峭,多3d包,在很多弯道的处理上,我选择了近似平路的跑法,这与我之前在北京rcf练习的1/10电越的跑法有些许不同,主要体现在,将更多的直线处理为大圆弧,在很多弯角不用车头追而是用车身来靠,通过油门来有意的增加车尾的滑动等。在空中,球头车会需要更多的动作来帮助车身回正或是接包,但动作不能过大,因为滞空时间较为短暂。因为地面足够抓的缘故,很多地方我都有意的进行斜飞的处理,这也是球头车更好做到的。不足的是在左上角的部分,回头弯接矮坡,且需要斜飞处理,这对mugen来说并不友善,出弯过快的加速有可能将车尾推横,造成失误,目前我还在研究,解决这个问题,那里的线可以收的更紧,圈速也可以更上一层楼 |
最后分享一些基础的设定吧。不用设定表了,差速器从前到后7k7k2k,避震器弹簧是原厂的设定,油是前面650后面550,camber前2后3,前轮toe out4.5度,后轮toe in 2.5度,前阿克曼版孔位用从前往后的第三个孔,剩下都保持原厂设定 |
