普通版TT02改拉力车教程
查看: 16421|回复: 49|   [复制链接]
justsosojsjhs 超级 Fans 发消息
发表于 22-12-31 22:22:04 |显示全部楼层 来自: 中国河北
今天这个帖子筹备了很久,一直想写一篇真正能造福新人的帖子。直到今天,随着TT02在拉力赛道上再次奔驰,过弯重归稳定我才可以负责任的写出我的心得,希望能帮低预算体验拉力赛车乐趣的车友少走一些弯路。
初入RC坑时,一直不明白自己的需求,买了各种国产车,伟利,雷魔,均有体验,一直傻跑的我直到入了ptg2,才知道原来拉力车是这样的魅力无穷,在土路拉力赛道上和小伙伴疾驰竞技那叫一个酣畅淋漓。决定将TT02改成拉力,翻遍了论坛为没找到几篇完整的新手教程,而且论坛里不知道是怎么了,大部分都在推荐进口车,鄙视国产车,我可以负责任的告诉大家,如果你的车子是用来驾驶的,拉力也好,和小伙伴跑圈也好,国产车完全可以入门玩,没那么不堪。明白自己的需求后再升级也不失为一种乐趣。我的12428和雷魔伟利玩到现在甚至没坏过。如果你的车不是拿来开的而是拿来飞的,那超过了我擅长的领域了,本帖不做讨论。配图为雷魔改拉力。
买车主要看自己喜欢,主力车型拉力车尽量买ptg2,其他10车强度都不如他。大车买KM拉力。这几个车我都玩,感觉都很好。
下面开始正题:
TT02改拉力目前网上主要是两个方向,抬高底盘和增大转向角度,我也是在网上各位大神们的改装方案基础上优化改进,改出了一些自己的思路,在此向之前奉献的大神们致敬。
经过我个人实践,在拉力赛道中,底盘并不是越高越好,底盘高容易导致车子失去稳定性。转向角度过大原车狗骨和转向杯hold不住。下面说说我的方案:
1,底盘抬高到离地间隙22毫米左右:
前转向杯:在接杯反装高底盘的基础上,将前接杯的下段截短到和球头齐平,用两个M3*8*0.8不锈钢垫片垫着拧上螺丝,将A8零件放在上边,最后在顶部加两个M3*8*0.8垫片。
后轴承座:切掉下限位
避震器增高:选用hsp65毫米避震器,用伟利144001的避震器弹簧和球头。100号避震油(会漏油,我现在已经不加油了)车子姿态也挺好。
2,转向增强:
增强点:购买某鱼的碳纤维转向二楼板增强转向组稳定性(需要配合m3*12自攻螺丝),和铝合金转向组减少转向回中的阻力,没有预算的朋友用原厂转向组也没问题
如果路况较差转向台阶螺丝会脱出,我的方案是用12.9级25毫米长m3螺丝缠1毫米厚1毫米宽电工胶布,配合m3螺母(底盘原厂预留了螺母位置)和碳纤维板代替原厂台阶螺丝,ptg可以跑的路况,他都可以应对。甚至ptg转向组都坏了,TT02因为各种泄力机构的存在,让他还活着。
泄力点:
原厂舵保,这个必须安装。这玩意儿血泪的教训啊,保护的不只是舵机,更是整个转向机构。
转向拉杆,这个必须用原厂的。这两个关键泄力点不能少,否则在拉力土路恶劣路况下,容易断转向组,我在拉力赛道没撞车的情况下把台阶螺丝跑弯了。
摆臂球头,这个建议使用原厂塑料球头,撞车的时候球头会脱落泄力,否则容易断摆臂,材料不行的时候,需要用泄力点来减少车辆战损,目前只要不是直接撞到轮子,球头不会轻易脱落的。
跑直线问题:
前轮差速锁死,必须装陀螺仪,TT02装不装陀螺仪完全是两台车。
3,轮胎,菠萝胎好用。
北京冬天的温度,零下8度左右,轮胎最结实的是ptg原厂轮胎,然后是DGLL的尼龙胎(尽量自己粘),凯斯玛的好看但是只能夏天玩,冬天塑料的太脆。
注意:
转向角度:尽量不要去增大转向角度,会浪费原厂坚韧的狗骨和接杯。拉力赛车需要的是综合性能去应对极端恶劣的路况,tt02这辆车是平跑,他的优势就是弯道稳定性强,而且车轻。在赛道中的操控感是很不错的。
接收机:小飞象也足够玩了,我是小飞象入门,进阶的话,好控对操控的提升比较大。升级推荐g7p新出的陀螺仪接收,足够玩到退坑了。
金属中轴:这个没必要升级,原厂足够用,我是因为他磨舵机座,所以双十一打折就换了。
散热:建议1060电调,有刷电机,配一个散热风扇,有刷电机低扭强,线性好,更适合拉力这种需要操控的使用情况,但是容易过热推磁,我用的暴力风扇。
拉力极其费胎,基本上四组电不是轮胎开胶就是轮毂碎裂……多备几套吧。
其实原厂tt02是最结实的,换个尼龙轮毂的菠萝胎跑拉力赛道爽的很。我玩了很久除了转向组哪儿都没坏过。只需要加强碳纤维转向二楼板就可以解决问题。不升高在平坦的土路拉灰一点问题没有。
升级改装是个不归路。试车过程中总会因为不平衡坏这坏那的。改装需谨慎。再次强调,TT02是一台依赖陀螺仪的车,并且在非铺装路面跑千万不要把原厂舵保拆掉。
最后附上所用配件清单,祝大家玩得愉快:
发表于 22-12-31 22:36:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
这里更正一下,宽度10毫米,和转向组厚度一样就行。如果路况较差转向台阶螺丝会脱出,我的方案是用12.9级25毫米长m3螺丝缠1毫米厚10毫米宽电工胶布,配合m3螺母(底盘原厂预留了螺母位置)
HONGLU 长老 Fans 发消息
发表于 22-12-31 23:22:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
转向系统必须升级金属的,国产金属转向30-40一套也可以用。tt02跑不直一半原因在原厂塑料转向。金属转向的虚位小很多。避震再省钱的前提下可以换伟力牌。但是伟力避震需要改才不漏油。原厂无油。避震不改的话会漏油。当然不加油也可以跑。
统治← 中级 Fans 发消息
发表于 22-12-31 23:27:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东清远
用心的人不顶一个是不行的。给力支持
注意安全 中级 Fans 发消息
发表于 23-1-1 00:25:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
够详细了,发了那么多文字,希望能给新入朋友帮助,顶起来
圣主 元老 Fans 发消息
发表于 23-1-1 21:27:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
TT02比PTG轻多少
发表于 23-1-2 16:55:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
主要是转向系统设计简单粗暴,这车上一个好舵机很重要,1206起步解决回中精度问题。上陀螺仪跑直是没问题的
发表于 23-1-2 17:59:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
统治← 发表于 2022-12-31 23:27
用心的人不顶一个是不行的。给力支持
谢谢老铁,改装是一种乐趣,哈哈
发表于 23-1-2 18:02:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
是的,其实不用花那么多钱op就可以改拉力。希望能帮到新人
发表于 23-1-2 18:03:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
没称重过,但是实际驾驶感受车轻很多,ptg跟个炮弹似的
