管架攀爬转向问题
查看: 2719|回复: 12| [复制链接]
Werner's 超级 Fans 发消息
发表于 22-12-29 16:32:56 |显示全部楼层 来自: 中国河北承德
各位大佬 我的车左转到头,左轮和避震还有一定距离,但右转到头,右轮就会碰到避震。排除转向杆和舵机的问题了。最后发现遥控在左转到头时有一段空程,而在右转中没有任何空程,请赐教如何解决。
dxz210 高级 Fans 发消息
发表于 22-12-29 16:58:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
舵机臂换长一点的看看
发表于 22-12-29 17:12:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北承德
dxz210 发表于 2022-12-29 16:58
舵机臂换长一点的看看
之前玩的时候都没这个问题的 会不会是遥控器不好使了
avicii迷弟  可能是舵量问题,你再重新调一下,实在不行,调整转向拉杆的长短  详情 回复 发表于 22-12-29 17:37
avicii迷弟 终极 Fans 发消息
发表于 22-12-29 17:37:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
Peteryang 终极 Fans 发消息
发表于 22-12-29 18:08:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
舵机和舵机臂的位置未处在绝对中线上。    舵机在左右旋转同样的角度时,传递到轮端的实际角度并不一样。    这种情况需要调整舵机拉杆长度,调整舵机位置。    尽量居中。并且要在走直线时舵机臂呈垂直方向。
Ffffao 长老 Fans 发消息
发表于 22-12-29 18:22:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
如果想都调到左转一样的行程,遥控器上调一下右转舵量不就好了…
yhr19900711 长老 Fans 发消息
发表于 22-12-29 18:31:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
调节舵量吧
pengruojing 论坛元老 发消息
发表于 22-12-29 18:59:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
左面左转到头有一段空行程,而右边不会。这应该说明舵机臂初始中立位靠右了。调整舵机臂(遥控器转向微调中置下)
发表于 22-12-29 19:56:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北承德
好的 我试一试
发表于 22-12-29 19:57:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北承德
谢谢了 我再调整下
