1/8全独立悬挂攀爬越野车
查看: 11227|回复: 53|   [复制链接]
薯片杀手 初级 Fans 发消息
发表于 22-12-28 14:47:19 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
预计尺寸在1/8或者1/10  ~这个尺寸的轮胎轮毂标准件选择非常多
全独立悬挂和直桥优点各不相同 最终我还是选择了全独立想尽办法加大行程
要想行程大 摆臂不可短
下摆臂的轴间距到了极限
行程最大可达到65mm (接近半个轮胎的高度)
转向的角度也不能小 当然要还有阿克曼角 经计算外转45度内转35.3度
由于行程非常大,于是借鉴大s结构将轮胎轴向后移动了8.5mm 这样就保证了万向节始终不超过45度的范围。
转向部分用了轮边减速结构 提高了通过性同时减少了传动轴的压力 一举两得  并且加入了9度内倾角 转向效果更好
桥总成的样子 (画了好久改了好多遍)
转向上面费劲了心思也是花费时间最长的部分 经过了多次的计算才确定了图中红色摆臂的位置……是因为要保证舵机在角度不动时 摆臂上下运动对轮胎转向造成的偏移误差最小(市面上的大脚车这种现象非常严重)一开始舵机根本没地方放 后来改了又改才确定了现在的位置
大概这个样子 前轮也有8度后倾角
曲面建模yyds
轮眉安排上
波箱也要自己做 刚买了齿轮还没到 等等等……………….
大奀草 中级 Fans 发消息
发表于 22-12-28 14:55:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
厉害了,等楼主做出来看看性能和仿真如何?
五菱之光 超级 Fans 发消息
发表于 22-12-28 14:59:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
直接可以联系易控出车了
薯片杀手 初级 Fans 发消息
发表于 22-12-28 15:00:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
五菱之光 发表于 2022-12-28 14:59
直接可以联系易控出车了
哈哈哈
caolemeng 超级元老 发消息
发表于 22-12-28 15:04:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南济源
这个厉害了
乐999 RC 新手 发消息
发表于 22-12-28 15:36:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
克里夫钢弹 RC 新手 发消息
发表于 22-12-28 16:20:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
火钳刘明……太厉害了吧
yhr19900711 长老 Fans 发消息
发表于 22-12-28 16:34:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
太厉害了 火前留名
大苹果 终极 Fans 发消息
发表于 22-12-28 16:50:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
量产量产,造福大众
白鸽湖 超级 Fans 发消息
发表于 22-12-28 17:53:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
