为了提升密封性,避免漏油,更换原厂的升级胶圈。 首先是拆下四条减震器 减震器上端部没有用球头,这一设计比较新颖。 有利于提高精度。 继续,拆掉弹簧 拧掉球头套,注意不要夹坏表面,楼主用的是尖嘴钳子的光面去夹(需要经验,力度太大也会夹坏)有条件的建议使用减震专用钳子。 拧开端部壳,即可看到密封圈的压圈 左右晃一晃,抽拉减震,即可自动跳出来(注意避免溅一脸油) 将新的密封圈沾一点儿油,然后装入。 后面按原步骤装回即可。 另,一些喜欢慢跑姿态的模友,可以借这个机会把减震油放掉,可以获得更好的“视觉仿真姿态” 楼主的做法是,全部倒出,然后装回1ml起到润滑阻尼桶的作用即可,这样避震就没有了阻尼,跑起来会有晃晃悠悠的仿真车视觉效果 当然,倒出的避震油不要扔,玩腻了可以再倒回去。 如果你喜欢飞来飞去,建议满油,这样会有良好的支撑阻尼。 如果你希望获得慢走时如真车的“晃悠”姿态感,那么全部倒出,留一点润滑即可。 |
易控4083车架讨论,到底和t4啥关系。 之前有模友提到,4083底盘仿的TRX4 。楼主观察后觉得未必。 先看布局,无论是舵机,还是电设都是自行设计的。 CNC的大梁,用料算是比较有诚意。 磁吸车壳,并且还带螺栓固定,这个设计是具有里程碑意义的。之前一直是模友的DIY首选方面。 另外图片可见使用了金属的大梁横向支撑。 开关放到了便捷的位置,并且还是螺丝固定的,不是双面胶。 桥舵,匹配带缓冲的拉杆。 不过舵机臂垃圾。 但是也看到备件包里有个原厂的缓冲舵机臂。当然还是希望配专用的原厂金属舵臂。 C座这种设计非常好,比那种大拱门式的要更有强度,更紧凑。 底盘采用了桥舵,所以前后四连杆结构,满足有些玩家的特定需求。 当然踏板的那一堆加强筋令人讨厌,如果平滑一点就好了。 舵机臂的缓冲也并不是Trx4的那种,而是使用了快车底盘,比如电越的缓冲结构,这也是用心了,相对于肉丝的那种,优势是结构更简单紧凑,缺点是需要精确调整舵量。 这种薄材质的PVC轮眉内衬是给肯定的,优点就是轻。而且强度足够了。 并且一个附带的好处就是,外边缘卷边设计,相对于硬塑料那种轮眉,在和车壳匹配时相对更贴合,划伤漆面的可能性更小。 另外该车的一个惊喜就是,出厂随车提供了一整套组件。让玩家可以在 梁舵~桥舵 后置电池~前置电池 中置马达~前置马达 这几种模式中随时切换,这样其实可以做到一车多用,玩法多样。这是一个非常值得肯定的点。 基于此,楼主觉得,如果非要和trx4 扯上点关系。 那你说它是国产T4,应该是讲,它在国产底盘中的地位,就如同T4在攀爬车架的地位一样。 所谓,门桥差速锁高低速多功能车架,进口看T4,国产看易控。 因为毕竟从一些综合对比来看,无论是精度,设计细节,还是性能,这个车架是一个多面手。 可跑,可爬,可娱乐。 |
Li的申先生 发表于 2022-12-28 12:45 这种做法是强于球头的。而且此处是金属,做成球头套很有难度。只不过间隙控制的有问题。 已经建议厂家将那个塑料块换成软胶,就完美了。 |
