[电子设备] b6平衡充请教
查看: 1737|回复: 6| [复制链接]
帝江 高级 Fans 发消息
发表于 22-12-25 19:11:22 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
b6平衡充给这个电池充电,用的上一个电池的3.7A 7.4V的数据充的,刚开始一只充的比较正常,后来变成8V但是0.1 0.2的电流了,这是咋回事,不是刚买的电池就被我搞坏了吧
背着媳妇藏私房 元老 Fans 发消息
发表于 22-12-25 20:31:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东河源
充电保护了,后面的百分之5都是这样,很正常,别慌,就跟新能源车一个样子
帝江 高级 Fans 发消息
发表于 22-12-25 20:39:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
好久没用电池了,甚至它不提醒我我都忘了它会充满
feiji123 终极 Fans 发消息
发表于 22-12-25 22:21:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
刚开始也买大容量电池,后来慢慢都买小容量了,漂移太省电了
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 22-12-26 11:20:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
founder2010 超级元老 发消息
发表于 22-12-26 15:07:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
锂离子电池充电过程详解
锂离子电池最适合的充电过程可以分为四个阶段:涓流充电、恒流充电、恒压充电以及充电终止。参考图1。
阶段1:涓流充电涓流充电用来先对完全放电的电池单元进行预充(恢复性充电)。在电池电压低于3V左右时,先采用最大0.1C的恒定电流对电池进行充电。
阶段2:恒流充电当电池电压上升到涓流充电阈值以上时,提高充电电流进行恒流充电。恒流充电的电流在0.2C至1.0C之间。恒流充电时的电流并不要求十分精确,准恒定电流也可以。在线性充电器设计中,电流经常随着电池电压的上升而上升,以尽量减轻传输晶体管上的散热问题。
大于1C的恒流充电并不会缩短整个充电周期时间,因此这种做法不可取。当以更高电流充电时,由于电极反应的过压以及电池内部阻抗上的电压上升,电池电压会更快速地上升。恒流充电阶段会变短,但由于下面恒压充电阶段的时间会相应新增,因此总的充电周期时间并不会缩短。
阶段3:恒压充电当电池电压上升到4.2V时,恒流充电结束,开始恒压充电阶段。为使性能达到最佳,稳压容差应当优于+1%。
阶段4:充电终止与镍电池不同,并不建议对锂离子电池持续涓流充电。持续涓流充电会导致金属锂出现极板电镀效应。这会使电池不稳定,并且有可能导致突然的自动快速解体。
有两种典型的充电终止方法:采用最小充电电流判断或采用按时器(或者两者的结合)。最小电流法监视恒压充电阶段的充电电流,并在充电电流减小到0.02C至0.07C范围时终止充电。第二种方法从恒压充电阶段开始时计时,持续充电两个小时后终止充电过程。
上述四阶段的充电法完成对完全放电电池的充电约要2.5至3小时。高级充电器还采用了更多安全措施。例如假如电池温度超出指定窗口(通常为0℃至45℃),那么充电会暂停。
帝江 高级 Fans 发消息
发表于 22-12-26 18:39:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
founder2010 发表于 2022-12-26 15:07
锂离子电池充电过程详解
感谢大佬
