tt02改S清单
查看: 5428|回复: 18| [复制链接]
丘丘tt02cc01 终极 Fans 发消息
发表于 22-12-24 10:14:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
11月有人问清单,拖到现在
首先,4条摆臂。摆臂有两种,加硬 54740,ABS 51353。加硬的要两套。
然后就是转向杯套件,一样有两种,随便。(图1.2)
C座两种,图4适合改拉力,图3种适合下赛道。
图5是组合C座和转向杯的套件,里面那个法兰杯特别顺滑。(螺丝是内六角)
然后是后杯,结构简单,不赘述了
球头帽,球头和拉杆安装自己喜好买,标配3*32,长度差不多都行。球头帽很多,开放式封闭式随便都行。转向拉杆也要换上,原厂不可调的长度不对,短挺多的。
备注一点,避震架的球头要用这种,不能用带螺丝的。(用细牙螺丝)
最后,就是臂轴了。图一必须买。图2有替代品,2.5mm的圆柱销(价格特别便宜,10元可以搞定,要买机米螺丝)尺寸为2.5*22mm和2.5*25mm
差不多就是这些了,原厂轴套也可以用,要换竞速狗骨和CVD,42mm的,39mm狗骨两边都要垫O圈或海绵。改了这些就差不多了,有剩下的再补充。
发表于 22-12-24 10:15:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 22-12-24 10:19:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
补充一点,配的刹车盘结合器用不了,要普通的那种。
吹水 论坛元老 发消息
发表于 22-12-24 13:50:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
改完下来不如直接买s
丘丘tt02cc01  没办法,那时S没货,只能买散件自己KIT。也可以直接买OP的零件咯,就当是直接买SR咯  详情 回复 发表于 22-12-24 16:02
发表于 22-12-24 16:02:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
吹水 发表于 22-12-24 13:50
改完下来不如直接买s
吹水  可以换樱花或者xray的悬挂哦  详情 回复 发表于 22-12-24 22:23
mmiller 长老 Fans 发消息
发表于 22-12-24 17:04:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
54740和51353是不一样的摆臂哦… 一个是TRF418、419的,一个是TRF416、417的。C座和转向杯应该是不能混搭的吧
丘丘tt02cc01  420的摆臂就和这两个不一样了。  详情 回复 发表于 22-12-24 20:23
丘丘tt02cc01  一样的,摆臂都是通用的,包括C座。用C做举例,02S和02SR的摆臂和转向杯是一样的,02S的C座是51293,02SR的C座是54580。  详情 回复 发表于 22-12-24 20:21
发表于 22-12-24 20:21:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
mmiller 发表于 22-12-24 17:04
54740和51353是不一样的摆臂哦… 一个是TRF418、419的,一个是TRF416、417的。C座和转向杯应该是不能混搭的 ...
发表于 22-12-24 20:23:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
420的摆臂就和这两个不一样了。
黑历史 终极 Fans 发消息
发表于 22-12-24 21:05:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
cvd不用换吗
丘丘tt02cc01  要的,CVD和狗骨都行  详情 回复 发表于 22-12-25 09:22
吹水 论坛元老 发消息
发表于 22-12-24 22:23:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以换樱花或者xray的悬挂哦
