XRAY SCX后驱1/10短卡
查看: 99328|回复: 16| [复制链接]
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 22-12-21 12:25:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我很早之前就想要搞一台短卡了!尽管有些朋友说这车不好玩,又不灵活又不够快,还有降落伞反应要应对,但我还是要搞一台
事不宜迟,马上开搞!
个人习惯装车先装避震,在等待气泡上浮的时候可以装配其他部分,提高装配效率。为了提高效率,我也只讲重点了,毕竟早一天装好就早一天下地。避震防漏圈在塞进去之前得加点避震油,填满防漏室。这里如果用绿油填充会有更好的效果,但我懒。
避震芯螺纹外露长度说明书上要求为1.0~1.5mm,为了让球头帽更牢固一点,我决定控制外露长度为1.0mm。这里用游标卡尺测量的话有点难度,所以我就找来一片1.0mm的铝垫片作尺了。
这台车的下止点和上止点都是用避震长度控制的,因此决定好一根避震的长度之后,用卡尺量出其避震芯外露长度,另一根避震就按照这个数据安装,目的是让左右两根避震长度一致。
在安装绞牙环之前,在螺纹入口处加少许避震油,绞牙环会更容易安装。
原本打算慢慢等气泡上浮的,然而并没有想到这个过程会这么快,就一鼓作气把这四根避震都装好了。在这里也放一个避震上盖安装技术分享,希望能对各位有帮助。
差速接杯使用前建议使用清洁剂或者无水甲醇脱脂,以免影响螺丝胶和抗磨油的性能。
差速上盖只有一个位置能把插销放进去,这一点我一开始也没注意,结果迷茫了一段时间才反应过来。
上盖的垫片加少许差速油,能有效防止大锥齿掉下来。
意外总是无法避免的……
原厂设定是使用1.3克5000cst差速油,个人习惯是先灌油,再装行星齿轮组,省去等待气泡上浮油料下渗的过程。
盖上盖子,锁好螺丝,并且不要忘记在差速壳上做记号,记录里面差速油的参数。
传动轴需要安装轴承的位置加少许油,能有效防止烧轴现象的产生。
波箱也是采用超窄、超低重心的设计,主要目的是为了更轻、更低重心,也为了让整个波箱的重心更集中在底盘中线。还可以通过更换调整波箱轴承座的位置,控制差速器的高低位置,从而改变车身重心,让车子能更针对的对不同场地作出相应调整。
限滑离合器的金属盘在装配前建议用清洁剂进行脱脂处理,使其能有更好的传动效果。
限滑离合器的黄色摩擦片出厂时就有点微微卷起,在装配前建议先捋平整了再装。
后油压架强烈建议先装到波箱上,然后才安装到底板。其余部分都可以按部就班完成。差速接杯内我也预先涂抹好抗磨油了,个人很喜欢VP-PRO的这款金色抗磨油,抗磨效果和附着力都很好,而且还能根据颜色判断还残留多少。
传动轴在装配前也先进行脱脂处理,然后在有滑动摩擦的地方也涂抹我们的金灿灿抗磨油。
原厂设定并没有使用防倾杆,因此防倾杆套装会作为升级件销售,编号为XR-323400。
由于是第一次装xray的后驱off-road车型,因此这个臂码的安装就很容易先入为主的装在了底板上方,但其实是装在下面的……而臂码也有铝合金和铜两种材质可以选购,以应对不同场地使用。
底板护边的前端还配有两根碳纤片,通过固定螺丝的增减,调节底板前端的硬度,从而控制底板扭动。原装设定是安装全部螺丝的最硬设定。
前摆臂的安装也没有什么难点,只需要注意前防撞的底板螺丝不要过拧就行。
C座可以通过其轴套改变主销后倾角,但由于角度不是很明显,而且说明书上的图示是1:1的示例图,对自己眼神没有信心的朋友可以像我一样操作。
前悬挂的安装也没有什么难点,至此,车子的大致形状就已经显现了。
舵机则选用了key fulcrum的K7365标准舵机,因为正好闲置了一颗,而且我也很喜欢这家的舵机,不用白不用。而舵机臂本人升级为hudy的金属舵机臂了,但因为和原装塑料舵机臂的offset不一致,因此我只能加长固定的螺丝,并且加垫5mm厚的垫片填报offset差了。
一不小心就把整个前防撞装好了,还是太急了没多留下一点素材。但意想不到的是,这个看似单薄的防撞,居然意想不到的结实,有好几次都是车头和坡面90度接触,但意想不到的是车子居然毫发无伤,真是让人意想不到。
前后油压架都有碳纤维版本的升级件,然而它们都被车壳和前后防撞很好的保护着,并没有遭受冲击的风险,所以个人认为除非真的烂了,否则都没有升级的必要。安装避震的塔形螺丝时建议用7.0mm套筒把螺丝套住,然后直接拧到油压架上,否则就只能拿个小扳手锲而不舍了。
后车壳柱座也是采用可调节的设计,只需要改变固定的孔位就能改变车壳柱前后位置。而前后车壳柱座的弹性设计,也能极大缓冲撞击对车壳和车架的损伤。
把侧防撞装好,车架的主体部分就已经完成了。
因为比较急,电子设备我就简单介绍一下了。动力使用的是好盈XERUN XR10Justock G3Handout有感无刷13.5T套装,电机齿轮使用48P 25T,而电池则使用三圈霸道铂金CS 5400mAh 7.4V 120C标准短身电池。有朋友肯定会问这套动力太便宜了,会不会够不够力飞坡?面对这个提问,我只能说请看末尾视频。
轮胎使用的是VP-503G-RW-004-0°,这款轮胎还有1/2度轮毂的版本,也有黑白两种颜色,但这台车建议使用0度轮毂,否则标准竞赛车壳会装不上。
最后随便来一些特写,草草结束这篇装车帖了
车壳漏说了,用的是VP-PRO的CB-5001短卡车壳,而配色则是借鉴了论坛一位油车大佬的涂装,但很明显借鉴失败了。
【XRAY SCX 1/10后驱短卡GDC试跑 #XRAY #GDC #强国模型 #RC-哔哩哔哩】
新疆reyV2 高级 Fans 发消息
发表于 22-12-21 12:56:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆巴音郭楞蒙古自治州
SPECIALatte RC 新手 发消息
发表于 22-12-21 13:47:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我仿佛听到欢喜哥的笑声
山到飞来飞去  因为就是他做摄像师  详情 回复 发表于 22-12-21 19:58
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 22-12-21 19:58:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
SPECIALatte 发表于 2022-12-21 13:47
我仿佛听到欢喜哥的笑声
因为就是他做摄像师
cnpromise 终极 Fans 发消息
发表于 22-12-21 20:40:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
橙色部分我看着大概是整车壳宽的1/2,而荧光黄部分的占比我采用黄金比例分割法(橙色+黄色的部分占整体车壳的0.618/1),都是计算量过尺寸的,所以你这个看着有点别扭
山到飞来飞去  当时喷的时候非常急啊,打算喷完就马上出发试车了,结果就少做一次遮盖,荧光黄飘得到处都是  详情 回复 发表于 22-12-21 22:39
cnpromise  另外荧光黄喷厚一点会更显色,不过我失手了,冬天油漆不容易干造成了大量流漆只能靠贴纸弥补了  详情 回复 发表于 22-12-21 20:44
发表于 22-12-21 20:44:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
Big6 超级 Fans 发消息
发表于 22-12-21 21:21:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
山哥啥时候来个短卡调车贴呢
山到飞来飞去  其实操作都是大同小异的,最重要的是理解这些参数的变化会对车子行走有什么影响,之后自然而然的就会知道怎样调整才会有想要的行走效果了。如果实在没有一个概念的话,可以先看看我前阵子写的关于电房调车的帖子,或  详情 回复 发表于 22-12-21 22:52
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 22-12-21 22:39:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
cnpromise  是的我也没遮盖,还是在户外风很大  详情 回复 发表于 22-12-22 00:27
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 22-12-21 22:52:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
Big6 发表于 2022-12-21 21:21
山哥啥时候来个短卡调车贴呢
其实操作都是大同小异的,最重要的是理解这些参数的变化会对车子行走有什么影响,之后自然而然的就会知道怎样调整才会有想要的行走效果了。如果实在没有一个概念的话,可以先看看我前阵子写的关于电房调车的帖子,或许能对你有帮助。
发表于 22-12-22 00:27:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是的我也没遮盖,还是在户外风很大
