这个帖子海量图,慢慢看。 展示顺序为 从前到后 从外到内 先看外观,烈马是仿真的样子,犀牛是抽象的样子,烈马颜色有质感,犀牛颜色显活泼 然后车头,可以看到,犀牛是大颗粒轮胎适合泥土。烈马是细颗粒适合攀爬。 犀牛前杠配合前挡泥瓦营造出夸张的轮胎接近角。烈马采用了仿真的高接近角前杠。 犀牛前灯做工一般,烈马前灯高度仿真,有导光条,非常精致。 来到了车身中部,犀牛反光镜螺栓固定,可以随意调整角度。烈马反光镜同样螺丝固定,但是内置转向灯,并且摸仿真车在转动“到位”的“咯噔”感,实际没声,但手能感受到。这点是创新。 都是透明玻璃窗,但是烈马贴纸质感明显比犀牛好。如图犀牛前挡能看到空泡。而烈马则非常平整。车顶烈马有行李架,除了仿真,也有利于保护车壳。犀牛无。 侧面,犀牛仿真了车门活页,油箱盖,烈马只仿真了车把手。犀牛有轴头装饰盖,烈马只是传统螺栓。 顶部前后视角 犀牛有发动机仿真盖,涉水喉。 烈马有车顶射灯。 犀牛有后备胎架 烈马是黑顶套色。 尾灯细节,犀牛是想象的抽象灯,点亮后会有很多种表现形式。烈马是完全的仿真灯,质感强于犀牛。 尾部细节,车尾仿真度基本一致,都有车灯和活页把手等细节。 下面是一组车灯点亮图片,并附有点亮视频 【易控4083灯组展示-哔哩哔哩】 【CrossRC Emo X 灯组展示-哔哩哔哩】 https://b23.tv/yZz6eZY 整体来看,烈马的灯组更加仿真,更加有质感。犀牛的灯组显得玩具感略强。打开车壳,烈马使用磁吸配合快拧螺丝的方式固定,打开之后后面是活页。比较方面。并且无需考虑灯组插接的问题。 犀牛采取的是底部四颗车壳扣的形式固定。 先观察车壳内部,这个没得讲,都差不多。也都做了轮眉处的防护。 车壳厚度,犀牛比烈马厚 再观察车架,先给整体图。烈马电池后置,犀牛电池前置。 车架前部 车架中部 车架后部 看完了车架整体,再看车架底部和车桥 先给整体图。 犀牛底部平整,粗壮。烈马底部精密,纹理多。 前桥C座,犀牛仿Trx4做法,烈马采取窄C做法,结构设计上烈马做法更坚固,因为力臂越小越受力,但犀牛堆料很重显得非常粗壮。 舵机布置,犀牛梁舵,更仿真,有利于涉水。烈马桥舵,转向控制更细腻。烈马有带缓冲的转向臂。 犀牛使用了专用舵机臂,更心情。烈马使用通用舵机臂,不喜欢。 车架底部前部分 拉杆无需对比,差不多。 烈马传动轴,全金属,满足部分玩家金属控。犀牛传动轴,借鉴了axial的成熟结构,静音耐用。 烈马桥舵所以采用四连杆结构,前桥位置精度更高。犀牛使用三连杆配止推杆,也是传统做法,不减分。 车架底部后部 侧踏板底部,犀牛平整粗壮,烈马相对单薄使用大量加强筋。 车架底部尾部,犀牛瓦特连杆有利于缓解轴效应。烈马传统结构。(建议推出防倾杆供穿越玩家选择) 轮胎对比,犀牛夹胎结构上优于烈马粘胎,但粘胎更轻。 轮眉内衬,犀牛是塑料,烈马是喷涂了黑色的车壳材质(pvc)塑料有质感,pvc轻。 开关位置,烈马可以在底部操作,使用方便。犀牛在车架,只能拆掉车壳操作。 遥控器,这个都差不多,是供应商产品,只做展示。 小结: 烈马更精致, 犀牛更粗壮。 烈马更仿真, 犀牛更抽象。 烈马可以心情玩法, 犀牛可以肆无忌惮。 烈马可以性能攀爬, 犀牛可以泥潭横行。 购买建议 如果你是新手,希望有一台,有性能,同时仿真。带回去不仅可以放放拟真小物件上去,还要朋友们一起攀爬时能够不落下风的稍微全能一点的车,那么考虑烈马4083。 如果你是老手,各种类型的车都有,希望有一台猛冲乱撞,纯粹狂野的车,那么考虑犀牛EmoX 。 总之, 烈马是一台综合性很好,很精致,既仿真又有性能的车。 烈马讲究精致。 烈马是写实派。 犀牛是一台既不仿真也没啥性能,但是能够满足玩家某种独特期待的一台车。 犀牛专注理想。 犀牛是抽象派。 |
原车电设和操控感方面, 电调,马达都是一样的,都是WP880和550, 这个没什么区别。原厂速度的整体感受,烈马油门更轻盈,速度很快起来。 犀牛感觉更注重扭矩,没有那么快。 转向舵机犀牛的反应速度要强于烈马。 犀牛原厂转向舵机可以满足基本使用需求。烈马的需要更换。 遥控器没什么区别,用起来感觉都差不多。 |
十年戎马 发表于 2022-12-20 02:11 需要读的仔细点。 |
在塑料注塑结构上两个车一个典型的区别就是, 4083,薄一点,轻一点,用结构设计比如加强筋来确保强度。 EmoX ,不考虑重量,注重外观的圆滑,少用加强筋,通过增强本体粗壮程度来提高强度。 这样的结果就是,4083轻巧,看起来加强筋特别多。 EmoX粗壮,看起来外观平滑且厚实。 下面两组四幅图,是非常典型的。 一组是侧踏板,4083很薄,但是使用了很多加强筋。 EmoX很平滑,但是非常粗,厚。 一组是车桥,4083设置了横纵两条加强筋,尤其是桥蛋部分非常明显。 EmoX 则桥蛋底部非常平滑。 从桥盖可以看出,EmoX 厚度大于4083。 参考工业风格,感觉就是一个苏系风格,堆料。一个美系风格,加强筋。 至于谁是谁非,这个玩家自行判定吧。 |
大嘴鳄 发表于 2022-12-20 02:46 居庙堂上,劝食肉糜, 处隔岸处,劝人放下, 不知人苦,莫劝人善, 事不关己,高高挂起, 来日尔遇,过之不及, 文本叙实,过度解读, 浪费感情,拉黑之。 |
刘一宸 发表于 2022-12-20 03:52 看来是做了功课了 |
