自从入坑主流攀爬基本都玩过了,性能太强的玩多了也没意思,摆尸比下地多,累了。想整整仿真类型。 用的一体开山斧2300kv电机,鲨鱼IPX896舵机,扣肉丝原厂换挡和差速舵机。说说组装感想哈:前后桥以及波箱都是出厂就装好的,自己把那个自带的前后桥加强片装了上去,其实就是个心情件。很软的小铁片,谈何加强?说说组装过程中遇到的一些小问题。第一:前后桥不通电用手拨动轮胎的话框量虚位有点大!而且前桥两个轮子转动虚位各不一样。我记得之前t4、三代等精度很好。第二:自带的轮毂结合器精度也不是很好,轮胎螺母上再紧感觉也有点虚位。第三:自带的舵机转向拉杆有点长,导致舵机臂不能完全正角度安装到舵机,只能斜一点装然后遥控微调下方向了。还有螺丝孔凸起的那种舵机臂装上转向的话会蹭到电机。(不晓得是不是我电机安装方向不同导致)第四:自带避震比较生硬!标准满油零回弹组装,后期看看装一半避震油试试会不会好点。第五:前差速不晓得是不是我没有安装到位,偶尔会打开失败,后差速就没问题。拉拉差速线有时候也会好,也或许是走线问题吧!第六:自带轮毂上螺帽那里居然是个坑,螺丝上进去后扳手根本够不着。放垫片解决。 |
你起开我来 发表于 2022-12-20 13:44 对 我是原厂尼龙桥,虚位也有。差速让人头疼,打开差速的话空转状态下前后只有两个轮子在转,不晓得正常不。 |
