犀牛已经在手里玩了一阵子了,波箱的结构比较紧凑,马达齿和大齿在一个独立的空间,很容易联想到如果改皮带会怎样。在网上下单1:3同步轮,16齿比48齿,空间刚刚好。130和140的皮带长各买了几个,因为不知道哪个能用。至于同步轮的效果,那就是静音,传动虚位小。但是存在摩擦和磨损的问题,不适合改高转速。 如果感兴趣,往下看,下面是改装方法。 1.先把图上的螺丝改成沉头螺丝,防止同步轮干涉。 2.电机D轴需要多打磨长点,让主动轮尽量贴近电机。到这里已经不是无损安装,有顾虑的可以撤了。 不改的话会蹭到波箱外壳。 3.主动轮贴近电机以后,从动轮也得贴近波箱,要不然皮带会倾斜。从动轮打磨好的样子,留了个小的凸台。机米螺丝多打一个孔,对拧的。 这里多加一个轴套,顶住轴承。 4.组装皮带将两个同步轮套一起,同时插进两个轴。我这里安装了一个轴承压带轮,轴承是从硬盘里拆的。保证各部位有间隙。 5.调整电机位置,控制皮带张紧度,过松打滑费皮带,过劲传动阻力大增加磨损。目前我测试比较合理的张紧度是压皮带一个点,这个点能下压3毫米左右。皮带是有弹性的,但是高强度使用也有断的风险,还是多备几条。 最后是一些心得,皮带不耐油,所以小心油污。改好以后运转起来有种V8机增的感觉,噪声小了一些,就是爽,找不到压带轮的可用用内3外6的轴承3个并一起,中间夹小垫片充当。直接拧在犀牛的波箱电机座上就行,螺丝选好,不能凸出,否则顶电机。皮带是有使用温度的,不能太低,俗话说冻硬了影响动力传输。我之前-20度左右试车,对速度有影响,噪声也比室内大。所以东北冬天玩车慎改。 |
