Ffffao 长老 Fans 发消息
发表于 22-12-14 01:16:32 |显示全部楼层 来自: 中国
这一个多月基本上就折腾这辆jkmax了,气动避震上耗费了不少精力,中途还折腾报废一套原厂遥控和一套diy遥控模块(主要是小阳人头晕眼花中手贱接错了线)…
购入气动避震前就看到论坛上诸多模友对漏气等问题颇有微词,折腾出的少许血泪教训,前面也分享在了论坛上,主要是如何加强原厂气动相关组件的密封性、提升气动避震的实用性之类的细节。
但是,这依然无法解决一个本质问题:由于避震筒的密封设计,capo的气动避震系统就是个漏气的系统。换句话说,节流是不本质的,需要开源。
对照1车上的气动避震系统,capo的气动避震模型显然缺少了几个核心组件,即:气罐、电控气罐提供了更持久的续航,电控则是解决气压维持、分配的核心。
因此,喜闻乐见的设计图(稍微有点点复杂了可能,水平有限,做不到删繁就简)
然后“简单”购置一下(一大堆有用和没用的)配件,并准备好自己的耐心,进入漫长的快递等待期
经过一通猛如虎的操作,大概就可以进入测试阶段了
测试结果很舒适,在气压降低到设定值后,补气泵顺利开始工作、补充气罐内气压。换句话说,只要电池有电,capo这套气动避震系统就不存在没气压的问题了
最后,附上装车零部件的成本和型号,供饱受气动避震折磨而无法下地的模友们参考:
1)压力开关ZSE30AF-01-N-L混合压单输出(测量气压并根据气压发出开关信号,当然也可以用两个常见的膜片式气动压力开关组合,就是更复杂一点),这个是成本大头之一,几十块钱的样子
2)气罐,定制的,找个厂家发规格就完事了,这个也比较贵,不比压力开关便宜,但我找到了一个替代选项,因为还没测试就先不说了
3)常闭型两位两通微型电磁阀6V(6V是因为我用接收机直接取电了,想用其他电压的话,自己加升降压模块就行了),这个几块钱,只需要一个
4)370气泵一个,几块钱本来准备用原厂主机的那个泵,接了半天线烧了一个遥控模块之后问了下模块卖家,发现capo原厂遥控还挺高级,需要几个二极管才能实现对三个电磁阀的混控,于是放弃了,补了一个气泵
5)各种匹配的接头和气管,这个单个都便宜,但试错成本高(主要是容易买多……多余好多接头
6)遥控模块,通电即发射那种就好,二三十一套(这个主要是为了布线简洁一点,不必要,而且用了会容易接错线,我因此烧了两个模块,幸好开山斧的电调没事,不然亏大了…同时后来发现这类模块和气动主机的遥控有信号干扰,不建议用)
所以算下来总成本还比某宝上唯一的气动op件套装便宜(此处省略一些吐槽)
夜深了,小阳人得休息了,效果视频之后下地拍了再发吧,上几张照片拉倒
Wayne1977 论坛元老 发消息
发表于 22-12-14 01:25:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
大神整理好配件后上海鲜市场呗
風止意難平 超级 Fans 发消息
发表于 22-12-14 02:16:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东德州
avicii迷弟 终极 Fans 发消息
发表于 22-12-14 07:29:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
好家伙,理科大佬
Ffffao 长老 Fans 发消息
发表于 22-12-14 09:02:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
Wayne1977 发表于 2022-12-14 01:25
大神整理好配件后上海鲜市场呗
大佬又在说笑了,这玩意儿能挣啥钱,懒得折腾啊…
Ffffao 长老 Fans 发消息
发表于 22-12-14 09:03:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
这个应该是首发了,哈哈,其实也是一点点摸索搞的,主要也是为了更像真
Ffffao 长老 Fans 发消息
发表于 22-12-14 09:04:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
你抓紧装车啊,拉线转向套件我还等着你呢
Ffffao 长老 Fans 发消息
发表于 22-12-14 09:22:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
气罐的替代方案来了!到手发现完全符合预期,稍加改造应该可以替代车上这个又大又重的定制气罐了(重点是便宜)
doch  真车的气囊避震也不是完全密闭的,都是电子控制阀门随时充放气。奔驰还是宝马,没有哪家气囊避震做的是长期储气的。那和顶了四个足球似得。抗不了路况带来的冲击。 真车都是开机自充,熄火放气。路上随时补。路况按  详情 回复 发表于 22-12-14 09:33
doch 终极 Fans 发消息
发表于 22-12-14 09:33:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
Ffffao 发表于 22-12-14 09:22
气罐的替代方案来了!到手发现完全符合预期,稍加改造应该可以替代车上这个又大又重的定制气罐了(重点是便 ...
真车都是开机自充,熄火放气。路上随时补。路况按需调校。
所以我觉得,Capo这种模型级的空气悬挂所谓漏气是个伪命题,人家给了你个遥控器,这个就是设计你遥控随时充随时放的。
只要你一边玩,能工作,泄气遥控器随时充就可以了。
Ffffao 长老 Fans 发消息
发表于 22-12-14 09:34:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
图漏了…………手贱…
