'陈陈 中级 Fans 发消息
发表于 22-12-11 01:56:18 |显示全部楼层 来自: 中国
各位老大,请教一下,格氏3s 6500毫安,在3.85保存电压,充至满电状态,充进去1688毫安,正常不?  新电
founder2010 超级元老 发消息
发表于 22-12-11 08:21:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
估计设定的充电电流不大吧,放心,现在的电池电量虚标的少多了,玩几次,电调保护电压设置电压到3.4跑一跑,回来再充。不过电池放电和你的车有关,攀爬和大脚车不一样,环境温度高低都有影响。
'陈陈 中级 Fans 发消息
发表于 22-12-11 10:39:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
这图是豹牌3s6000毫安,同3.85起冲充满是2480毫安,好的我在用用看哈谢谢
发表于 22-12-11 10:45:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
豹牌的内阻还是小一点
'陈陈 中级 Fans 发消息
发表于 22-12-11 18:39:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
founder2010 发表于 2022-12-11 10:45
豹牌的内阻还是小一点
嗯,还是豹牌要好一些
heng4465 论坛元老 发消息
发表于 22-12-11 19:13:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
你这个显示不是保存电压啊,满电的。。。
好想买油房 RC 新手 发消息
发表于 22-12-11 19:36:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
兄弟,能跑到3.4的电压吗,我跑到3.6的电压,都不敢通电继续玩了
founder2010  电池带载电压比正常测量是存在电压差的,新电池这个差距小一点,旧电池大一点。具体自己根据电池情况掌握,这个差值在0.1-0.5之间都算正常,这个差值越大说明电池呼吸效应大,内阻大。电调设置3.4还是比较保守的,我  详情 回复 发表于 22-12-11 19:47
发表于 22-12-11 19:47:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
电池带载电压比正常测量是存在电压差的,新电池这个差距小一点,旧电池大一点。具体自己根据电池情况掌握,这个差值在0.1-0.5之间都算正常,这个差值越大说明电池呼吸效应大,内阻大。电调设置3.4还是比较保守的,我一般设置成3.2。
'陈陈 中级 Fans 发消息
发表于 22-12-11 22:34:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
heng4465 发表于 2022-12-11 19:13
你这个显示不是保存电压啊,满电的。。。
3.85这个电压开始充电,充到4.2只能充1680毫安电量,
heng4465  差不太多,这个充满应该是蓝色界面  详情 回复 发表于 22-12-12 22:47
满月飞明镜 金牌 Fans 发消息
发表于 22-12-12 07:28:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
我6500用了三年的电室外温度十度零度,玩到3.7能充快3000的电,这个和温度有关,太冷缩水严重,只能等不冷时候再试试
