A赵我说的做 RC 新手 发消息
发表于 22-12-8 12:49:54 |显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
锂电池电池过放,饿死怎么办?我正好经历了一次电池饿死,然后自救成功,最后满血复活。
现在分享一下我自己的把3s电池满血复活的经过。因为是新手,我前段时间买了辆易控4083,然后送一一块5600毫安的3s电池,因为以前买过其他车送了一个b3充电器,我就想着反正有充电器就没有额外充电器,车电池到了以后就开始玩车,第一次玩车我还说这电池耐玩,玩了很久都还有电,然后回家充电大概有12小时左右然后充电器绿灯了,以为充满了,然后带车出去玩,结果断断续续用了不到20分钟吧,车不动了,就是用到没电了。然后回家充电又是10多个小时,灯还是红的我就没充了。我感觉不对头了,就在网上找攻略,然后买了一个b6和一个bb响,快递到家后,就开始测电压,我的个乖乖,第一片电压居然是0,上网看攻略说这是严重饿死了啊。好吧根据教程先用镍氢模式强行充电,人必须守着充了5-10分钟以后,测电压3.6左右,然后锂电模式开平衡充,充到3.8左右就怎么也充不进去了,第一块3.81,二块4.18,三块4.17,然后随便怎么充都不行,b6放电后充也不行,在浪费了大量时间折腾后。
重点来了,我想到了一个办法,原创办法哈,希望对大家有帮助,方法就是单独给其他两个芯片放电到3.7-3.8左右,和第一片持平。然后再用b6平衡模式充会不会效果好一点,抱着试试的态度,我自制了一个放电装置,一会下方会放图介绍。结果效果出奇的好,第一次放电完后,充电后第一片电压居然突破3.8了,达到了3.9左右,其他两片还是4.20左右,接着我又放第二次电,把其他两片电压放到3.8左右,又开始充电,然后终于今天b6充电器提示充满电了,我拿bb响一测电压,居然满血复活了。下面上图,因为0电压的时候忘记拍图了,所以只有这些就活后的图。
这是第一次放电后,又充后的效果。
这是最后满血复活后的图
这是自制的放电装置,其实就是接了一个电机让它放电,电池的一端接的平衡头,千万切记不要把正负极插反了,看我黑色线头就是走神忘记看正负极,把头给烧化了。不过还好没事。最后希望我分享出来的东西对大家有帮助或者启示,不喜勿喷,纯新手的分享。
卡卡也被zhuce了 长老 Fans 发消息
发表于 22-12-8 13:50:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
方法是很好,就是太折腾。有这个时间不如再买一块电池下地去玩了
凉凉 高级 Fans 发消息
发表于 22-12-8 15:51:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
五迷三道 金牌 Fans 发消息
发表于 22-12-8 15:55:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
这就是玩rc乐趣找到了
爱车e族520 超级 Fans 发消息
发表于 22-12-8 19:43:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南保山
很6啊楼主的操作自己动手乐趣多多(要注意安全
一督使 高级 Fans 发消息
发表于 22-12-8 22:01:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
建议把b6也换了,我的豹牌也是这样放电然后用平衡模式充,也就只有第一次能平衡电压,后面还是一块低其他高。
NathanWu 长老 Fans 发消息
发表于 22-12-9 06:23:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
曾经用B6的平衡功能救过类似的电池,其中一片掉到2.几伏,平衡十几个小时后三片电压一致。后来受不了B6坚硬的棱角、香蕉头、尖锐的声音以及不快的充电速度,几十块买了。
图画本 论坛元老 发消息
发表于 22-12-9 14:28:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
活过来就好
北海的狼 论坛元老 发消息
发表于 22-12-9 18:08:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
下次用还是偏  没有必要救
蓝爸爸爱星星 RC 新手 发消息
发表于 22-12-13 13:29:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
好帖子,太适合哦我们新人了
