查看: 3848|回复: 15| [复制链接]
举报
Asakura 发表于 2022-12-03 08:44 这种事情你去问卖轮毂的不就好了吗
修行0309 发表于 2022-12-03 13:16 京商车宽就两种, N窄体,配0度的轮毂,车宽是65mm, W宽体,配0度轮毂的轮毂,车宽是70mm, 轮毂分两种,窄轮毂尺寸8.5mm,宽轮毂尺寸11mm,左右两个轮毂车宽差5mm。 回到你的问题,020s车体是N,宽度65, 前轮宽度需要68,轮毂买窄的1.5度,65+1.5*2=68。 后轮宽度需要70,跑车车壳,轮毂买宽的0度, 当然窄轮毂2.5度的也能达到70,没宽的好看。
发表回复 回帖后跳转到最后一页
