[电子设备] 请教无感无刷max8到底能不能上6s
查看: 2959|回复: 15| [复制链接]
daxia 元老 Fans 发消息
发表于 22-12-3 03:50:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
Youpin 发表于 2022-12-02 12:23
不是 写的报废了么 报废  还能修好?
最后修好了 等寄回来看看啥样吧
daxia 元老 Fans 发消息
发表于 22-12-3 03:58:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
無雙淚 发表于 2022-12-02 21:15
max8使用6s时需要把自带的外接电容接上。
回头我给加上试试 忘了还有这个东西 电容好像就是均衡电压的
daxia 元老 Fans 发消息
发表于 22-12-3 04:00:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
Youpin 发表于 2022-12-02 12:46
你只记得 P = I2R 但是这个公式怎么来的 P = IU
从而推到来的  而且只适合纯电阻的电路
在同一电路中 还有另外一个公式  P=U2/R
更大的电压也会带来更大的功率
更大的功率意味着更大的热量
而且在玩车的过程中功率是变化的 不是死的
更大的电压基数,也就意味着更大的功率  在理想情况下
P = I2R 你的电流怎么变化啊?你有可调电源么   还不出从电压上来的么
电调怎么工作的我不知道哈,但是理论上就是PWM 调整它的占空比从而实现速度的变化
电机的转速= KV值乘电压
具体的有兴趣的你可以研究研究 (以上全当我放屁)
从质量门的角度来看元器件质量,不可能做到百分百良品的
像你说的有可能是元器件的质量导致的这次失效故障
那么保险的做法就是降低电压
真专业啊哥 艺术生完全看不懂
daxia 元老 Fans 发消息
发表于 22-12-4 01:10:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
从而推到来的  而且只适合纯电阻的电路
更大的电压也会带来更大的功率
更大的功率意味着更大的热量
电机的转速= KV值乘电压
那么保险的做法就是降低电压
有一个问题想要请教一下   电调到手之后又出现了新问题 富斯的控有前进但是没有倒车 有时还会自动低速倒车 拨动一下前进油门才正常 但是怎么拨动倒退键都没反应     但是换了小飞象遥控器就一切正常了        其中我换了三个富斯的接收机 都是正常使用的功能正常的接收机全都没有倒车      换了两个小飞象两个接收机功能全部一切正常    真的头疼啊 售后又要我把遥控器和电调一起寄回去检测 一来一回这一个月的时间 唉
Youpin  你对中位了么? 没对中位 有时候就自动倒车,或者前进 还有你只有前进没有后退,电调模式都选对了么 我觉得没有坏,可能是你没有设置对吧?  详情 回复 发表于 22-12-5 08:18
daxia 元老 Fans 发消息
发表于 22-12-4 01:13:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
Youpin 发表于 2022-12-02 08:50
这玩意真说不好
我个人的玩法 都是能支持最大电池的 低一档玩耍
MAX8 4S 玩耍都会过热,可想而知你6S玩会啥样
肯定寿命不长
想6S玩,为了安全起见 你最好是上MAX6吧
话说你这报废以后 怎么办 陪给你一个新的么?
而且富斯的这些接收机我是从别的车上拿下来测试的 排除了是因为接收机和遥控器的故障问题   但是用小飞象遥控器就完全正常了   我丢 很邪门啊   百思不得其解 想了仨小时了
Youpin 金牌 Fans 发消息
发表于 22-12-5 08:18:21 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
daxia 发表于 22-12-4 01:10
有一个问题想要请教一下   电调到手之后又出现了新问题 富斯的控有前进但是没有倒车 有时还会自动低速倒 ...
你对中位了么?
没对中位 有时候就自动倒车,或者前进
我觉得没有坏,可能是你没有设置对吧?
