查看: 3045|回复: 13| [复制链接]
午夜的梦 发表于 2022-11-17 14:43 我改过,螺丝固定的,非常的稳,目前经常飞坡也没有出现过破损的情况
举报
一口可乐一口烟 发表于 2022-11-14 21:48 我这个就是咸鱼买的花了190。我也建议你就买灯带绑,然后pdd6块钱买个y线,9块钱买个灯控,搞定。前顶灯固定会比较麻烦。可以二三十买个攀爬的顶灯。固定在顶盖上。不过要打孔。我这个咸鱼买的其实也是攀爬的顶灯,只不过尺寸合适,底座正好打孔固定,而且灯和车壳防滚架不干涉。全车最牢固的灯了,多次死亡翻滚都没事。后尾灯打印的安装件,都断过两次了。用171胶水粘的也能用。后顶灯这个关键尺寸要合适,其实后面弄个亮点的尾灯也挺好。
moonstein 发表于 2022-11-14 10:39 大灯那就不要搞了,很不牢固~我之前也搞了大灯,磨壳,再用玻璃胶固定,最后还贴了基层胶带固定密封。结果一下地,还是会进灰,而内部大灯位置跟车架离得很近,容易卡~再一个真实的短卡,据我观察,大灯处,也是没有灯的,都是贴纸或者广告~ 所以后来我就全部拆掉了,内壳重新喷黑,外部贴了一些贴纸~ 莫哈维顶多就搞个顶部LED和尾部一些灯点缀下就好了~不要搞太复杂~真正跑起来也不是靠这些灯来负责照明的~
发表回复 回帖后跳转到最后一页
