19年入坑,第一台车子是t4,非常喜欢!第二辆买了kyx家的全金属牧马人,其实车架挺精致的,比较喜欢,可惜波箱声音太大!跟拖拉机一样,实在接受不了,到最后还是出掉了。当时市面上90046还有存货,想买一台,结果因为老婆生孩子,没时间玩,就搁置了。一等就是三年,这三年里一直想买台46,可是停产了,直到最近,在本地收了一个46的车架,搞切诺基的事情又重新提上议程 这是收的车架,成色一般,原车主也是落灰很久。 开搞!先是把车子大拆,保养了一番!然后开始换配件,最可惜的是原车大梁前面切了一小截,没办法,只能换副厂;新装了挡泥板;车子上的前避震支架不是46原厂的,挡泥板套不进去,无奈只能换了一套金属复刻版;车壳柱也没有,买!前后侧杠、折弯拉杆、轮胎和动力以前玩车有多的,直接换!初步搞下来是这个样子! 接下来就是壳子了,网上买的复刻版,质量还是很满意,很厚!裁剪的时候真是费了不小的劲儿!尤其是扣前脸!还有做遮盖纸!不想再有第二次了! 第一次喷软壳漆,效果还算满意!没撕膜以前,我都不想整了,觉着颜色太丑!撕膜以后,简直就是靓仔! 之前的侧杠是牧马人用的,所以又买了一套原厂46的侧踏板和杠。固定车壳因为不想在上面打孔,所以用的磁吸。 接下来就是微调了,后轮有点靠后,调了下拉杆和前后杠!车壳和侧杠还有大概4mm的间距,又重新买了一套前车壳柱,往下调了调,终于完美了! |
