目前角斗士更换t4桥,op.sdm高速齿+开山斧3300后,经过成都金龙长城的洗礼,感觉速度还是差一丢丢,经过模友提议,更换t4/39t大齿。 整个过程也很简单,取出波箱,卸掉原厂金属大齿 三代原厂大齿中间通孔为5毫米直径,t4大齿通孔为3毫米直径,经过扩孔既可顺利装入三代波箱,前后防滑片继续沿用三代的。 需要注意的是,更换完t4大齿轮后,你电机根据电机齿t数对应固定在电机座上的数字需要小一格,比如你电机用的15t电机齿,原本安装的电机座也是在15t刻度上,更换t4大齿后电机齿t数不变的情况下,电机固定在电机座上的刻度应更换为14t 更换完成后装车下地,速度提升较为明显,很多人关心的声音并没有降低多少,只是由原来比较洪亮低沉的声音变成了相较尖锐的声音,反而我更喜欢原厂那种拖拉机声音,好了准备等待下次的长城攀爬之路了 |
HunterGY 发表于 2022-11-11 16:26 那可不行,没这点儿泥巴配重很多坡爬不上去 |
崔天宇 发表于 2022-11-11 20:14 可以看看我之前发的教程帖,非常详细,很简单 |
