[电子设备] 新人问个电设问题
查看: 1665|回复: 7| [复制链接]
孙大喵 RC 新手 发消息
发表于 22-11-11 15:18:17 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
1:接收机怎么单独控制两个电机工作,需要两个电调吗?怎么接线呢?
2:接收机如何用一个通道控制灯的亮度呢,需要什么控制单元吗?
3,PPM信号的接收机和电机舵机之间怎么连接呢,一根信号线怎么连这么多舵机呢?
的我嘻嘻 元老 Fans 发消息
发表于 22-11-12 21:48:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
可以用y线连接两个电调控制电机,如果用一个通道连接多个舵机也是用y线进行连接
yw5919 长老 Fans 发消息
发表于 22-11-12 23:05:36 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1、控制两个电机工作你可以是电调后并联两个电机(不建议该方式且无刷不可用),也可以是两个电调分别接两个电机,接收机端可以是楼上的说的1个通道出来用Y线分别接两个电调(此时两个电机同时控制),也可以用接收机的两个通道来接两个电调(此时两个电机分开单独控制)。
2、用一个通道控制灯的亮度我到是没搜到过这种模块,不过X宝有很多现成的灯控模块(开关、爆闪、多种模式循环等等)。
3、遥控系统输出的是PWM信号,信号是在接收机每个通道分别传给插在该通道设备的。
孙大喵 RC 新手 发消息
发表于 22-11-13 19:36:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
感谢大佬解答,PWM信号的我知道,类似某些微型接接收机,用在航模上的那种PPM信号的接收机呢?
yw5919  PPM信号没接触过,这个不了解了。  详情 回复 发表于 22-11-14 09:33
yw5919 长老 Fans 发消息
发表于 22-11-14 09:33:49 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
PPM信号没接触过,这个不了解了。
飞天小子 超级 Fans 发消息
发表于 22-11-14 10:27:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
PPM信号就是一个口输出多个通道,它也不能直接连舵机,还是得通过转接板转成多个PWM
孙大喵 RC 新手 发消息
发表于 22-11-17 15:42:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
转接板哪里有卖呢?
飞天小子 超级 Fans 发消息
发表于 22-11-17 23:09:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
孙大喵 发表于 2022-11-17 15:42
转接板哪里有卖呢?
淘宝有,但是这样用的人好像很少,飞机上的飞控板一般直接集成支持PPM,SBUS那些信号。
