工厂里的老解放CA10B
查看: 29775|回复: 52|   [复制链接]
GQ33 超级元老 发消息
发表于 22-11-6 13:53:24 |显示全部楼层 来自: 中国上海
1.001.jpg 1.002.jpg 1.003.jpg 1.004.jpg 1.005.jpg 1.006.jpg 1.007.jpg 1.008.jpg 1.009.jpg 1.010.jpg 1.011.jpg 1.012.jpg 1.013.jpg 1.014.jpg 1.015.jpg 1.016.jpg 1.017.jpg 1.018.jpg
此车是从KKRC CA10套件改造而来,制作过程在老帖子里有详述,可以点击以下链接观看:
https://www.rcfans.com/thread-1252829-1-1.html
从20楼到39楼一直有更新,直至完工。
下面再补充一些照片:
前悬挂改造
转向机构
前桥改造
后悬挂上移和备胎移位
车头底部切割
机盖改造
车壳与底盘位置改造协调后的效果
车门改造
开门与真车一样拧门把手
反光镜
水箱散热器
驾驶室部件
引擎细节
虽然做得挺细致,但是由于电机占位,引擎套在电机上,所以整体位置偏高,下部偏宽,算是一个遗憾。如果要较真,电机要下沉1厘米,还要换波箱,工程太大了。
我很清楚原厂车壳的各种问题,已经做了大量切削,垫高之类的整容,本想在某些地方偷个懒,但是经不起端详,一点细微差别还是会让我不舒服,所以到了后期还是返工,车顶加高
轮眉叶子板加长
自己加细节,比如蓄电池
排气管
自己做CA10B款式油箱
CA10B原厂图解很有帮助
货斗金属件全部自己制作
货斗背面
货斗与底盘安装点位自己设计制作,内部植入螺母
底盘上的安装定位片
横梁切削为电池留位置
电池正好可以藏在货斗和底盘之间。这是我个人喜好,我不喜欢货斗上放一个木盒子电池仓。原厂推荐的驾驶室座椅下已经被我设计安装转向舵机和接收器了。
货斗安装拧上四个M2螺丝即可,虽然每次装电池拆货斗有点麻烦,但是对我来说这车一年里又能下地几次?自己想通就好了。相比背个木盒子我宁可拧螺丝,这是个人选择。
干净利落的CA10B出厂款式
前桥已经改良了,转向时前轮姿态
灯组极简,只有大灯和尾灯可亮,如果硬要点亮转向灯,车头转向灯由于安装灯珠就会整体偏大,我在这里追求形态仿真而放弃功能仿真,这也是我的选择。
值得一提的是,现实生活中人们往往对货斗加装前护栏,加高侧栏板,加工具箱等等,这样比较实用,所以参考真车照片,我也做一些加装配件,而且拆装方便。
装上附加配件后的效果
攀爬车我从来不拍扭腰照片,对于这悬挂行程少得可怜的老卡车,我倒要让他扭一下老腰,看看能扭多少。
高栏货斗也是经典造型之一,于是参考老照片自己制作第二个货斗。
挡泥板
高栏货斗完成以及装上顶棚效果
4.011.jpg 4.012.jpg 4.013.jpg 4.014.jpg 4.015.jpg 4.016.jpg 4.017.jpg 4.018.jpg 4.019.jpg 4.020.jpg 4.021.jpg 4.022.jpg 4.023.jpg
随车工具可以放在工具箱里,用于拆装货斗和开启机盖。
配合两种不同的备胎模式,两款货斗随心换
我的CA10B可以展示四种型态,我让太太凭直觉做个观赏度排行,她的结果与我完全一样。最复杂的排在第一,而最简单的就弱一些了。
最后,我在老厂区里还发现了这个:
MTY 终极 Fans 发消息
发表于 22-11-6 15:11:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
卧操 这个仿真了 和真车一模一样!
majianbang 长老 Fans 发消息
发表于 22-11-6 17:29:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
大山西海军 超级 Fans 发消息
发表于 22-11-6 21:34:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
我家八几年有一台一模一样的
GQ33  八十年代有个老电影《咱们的退伍兵》就有用老解放跑运输的情节,是不是跟你家很像?  详情 回复 发表于 22-11-6 23:03
GQ33 超级元老 发消息
发表于 22-11-6 23:03:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
大山西海军 发表于 2022-11-06 21:34
我家八几年有一台一模一样的
sea9333 超级元老 发消息
发表于 22-11-6 23:22:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢楼主分享
鄂西北拖头张 长老 Fans 发消息
发表于 22-11-6 23:58:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我去,太厉害了。完全仿真
大山西海军 超级 Fans 发消息
发表于 22-11-7 09:49:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
没看那个,小时候啥也不懂,也没地方去,天天就在自家工厂里玩,最喜欢的就是在解放车上。
大山西海军 超级 Fans 发消息
发表于 22-11-7 09:50:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
你这个颜色太正了
大山西海军 超级 Fans 发消息
发表于 22-11-7 09:56:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
保险杠上那个竖着的杆没那么高,另外,那边一般不是后视镜,是个红色带尖的灯,塑料壳的……像毛笔尖。
GQ33  还是要感谢你的提醒,我这个竖杆是有点高了。好在我这个是可以伸缩的,原先伸出多了,现在缩进大概一厘米,感觉好些。  详情 回复 发表于 22-11-7 12:57
GQ33  你说的那个红色灯我也知道,以前在论坛里看到过一个高手做过,搭配军车风格,很不错。我这次做的是民用风格,就选择了后视镜,参考了下面一些照片。其实这竖杆上无论是灯还是后视镜,都有测距示廓作用,可以辅助驾驶  详情 回复 发表于 22-11-7 11:39
